Vibration Lenkrad vorn Links - rumpeln (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
mikangoo, (vor 2654 Tagen)
bearbeitet von KST -- (Admin),
Frohes Fest wünsche ich. Bin weit von daheim weg und keine Werkstatt ist verfügbar!
Bei der Herfahrt (600km) bemerkte ich Vibration vorn links. Die sind auch stärker geworden, so dass man auf ebener Strecke Vibration am Lenkrad spürt. Ein bisschen als gäbe es keine Servo! Bei ca. 30kmh ist es deutlicher als bei 100kmh.
Radlager is erst 2500km alt. Spurstangenkopf ca. 5000km.
Was könnte das sein? Nach spurstangenkopf fühlt es sich nicht an. Das merkt man ja eher durch ein Schlagen auf unebener Strecke.
Muss noch zurück nach Hause und morgen hat keine Werkstatt offen! Habt ihr ne Idee?
Generell denke ich an folgende Teile, die überhaupt in Frage kommen könnten:
Radlager
Rad/Mantel (alle auswuchtelemente vorhanden. Optisch kein Mangel)
Spurstangenkopf
Domlager
Tripodenlager (Getriebe ölt ein wenig. Simmerringkrankheit Kupplungsstange. Ersatzdichtungssatz gibt den Geist auf) geht aber noch. War schon viel schlimmer!
Wäre für Tipps Ideen dankbar.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2654 Tagen) @ mikangoo
möglicherweise ein Gewicht am Reifen weg ?
Teste (wenn gut bei Luft) deinen Reserve-Reifen. *thumbsup*
Ps.: Schüttelfreihe Heimfahrt + frohes Fest.
Schrauber, (vor 2654 Tagen) @ mikangoo
Ist die Frequenz der Vibration denn "synchron" zu den Radumdrehungen?
Vielleicht ist es auch ganz schlicht ein deutlich zu geringer Luftdruck?
JAU ⌂, 74632, (vor 2653 Tagen) @ mikangoo
Das spricht gegen verlorene Wuchtgewichte.
Domlager
Halte ich auch bei Geschwindkeitsabhängigem Schlagen für unwahrscheinlich.
Das merkt man eher an Bodenwellen und Schlaglöchern. Nur halt bei gerader Lenkung, wenn es bei Richtungsänderung schlägt ist es eher ein Spurstangengelenk.
Wobei ich mir beim Kangoo da nicht ganz sicher bin, das Domlager sitzt in einer Gummiführung und wenn man das Auto aufbockt ist das Lager komplett frei. Man kann den Fehler so nicht erfühlen weil das Lager dann immer Spiel hat.
M-YV, (vor 2653 Tagen) @ mikangoo
Noch eine Idee: Hatte mal ein ähnliches Verhalten: bei meinem war der ABS Ring teilweise abgefallen. Das hat eine Unwucht und ruckeliges Bremsen beim Auf-die-Ampel-Zurollen ergeben.
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=ABS-Ringe
Martin
mikangoo, (vor 2653 Tagen) @ M-YV
Guten Abend.
Danke erstmal.
Bin heute 600km gefahren und es wurde leider deutlich schlimmer. Hatte schon ein sehr ungutes Gefühl.
Gewichte sind sie noch dran!
Luftdruckerhöhung hat nichts verändert!
Vibrationen sind synchron zur Geschwindigkeit. Je schneller ich fahre desto schneller wird die Vibration!
Werde in den 3 Werktagen meinen Mechaniker aufsuchen. Hoffentlich hat er Zeit. Eventuell hat er auch das "neue" Radlager vor 2000km nicht ordentlich eingepresst.
Den Tipp mit dem abs ring werde ich nochmal verfolgen! Werde mal den Fehlerspeicher auslesen, das würde dahingehend ersichtlich sein. Bei mir leuchtet leider immer die Motorleuchte orange, so dass ich keine plötzlichen Veränderungen sehe!
meinautoistkaputt, (vor 2652 Tagen) @ mikangoo
Das ein ABS-Ring eine Unwucht verursacht, verbanne ich mal in den Bereich ...
Dann müßte die Schelle der Achsmanschette das auch tun.
Ich favorisiere die Antriebswelle, speziell Ausgleichgelenk.
Kannst du nicht mal links das Rad anheben und diverse Bewegungen am Rad machen? Genau, wie TÜV und Werkstatt das auch machen würde.
Damit ermittelt man Defekte an Traggelenk, Radlager, Spurstange, Spurstangenkopf, (Domlager), (Stabistange).
Antriebswelle - Welle mit einer Hand festhalten und das Rad drehen. Es darf kein Spiel zwischen Welle und Rad sein.
Gürtelbruch am Reifen?
ingolf, B, (vor 2652 Tagen) @ mikangoo
ich würde mal bei angehobenem Rad dieses langsam drehen lassen und die Flanken bzw die Profilrillen dabei ansehen. Ein seitlicher oder Höhenschlag deutet auf eine gebrochene Karkasse des Reifens hin.
Sollte das so seinwechsele das Rad sofort. Es könnte ohne weiter Vorwarnung komplett versagen.
Schrauber, (vor 2652 Tagen) @ ingolf
Das Rad hätte ich ja spätestens nach dem ersten Tipp (Mc Stender) mal versuchsweise gewechselt ...
mikangoo, (vor 2652 Tagen) @ Schrauber
Rad wechseln ist ne gute Idee, nur musste mein Ersatzrad schon beim meinem Vorbesitzer nem LPG Tankstellen weichen! Hab nix zum tauschen.
Habe das Auto aufgebockt und auch genau wie beim TÜV gewackelt. Konnte nix markantes feststellen. Minimales Spiel wenn ich gegen die 9 Uhr Stellung drücke. Kein Spiel wenn ich 9 und 3 Uhr abwechselnd wackle (Querlenker). Achse habe ich beim dem Test nicht betrachtet.
Antriebswelle könnte es schon sein! Die hatte ich schon mal draußen (vor 15000km).
Bin morgen in der Werkstatt. Mal sehen...
Schrauber, (vor 2651 Tagen) @ mikangoo
Dann tausch' doch mal die Vorderräder untereinander!
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2651 Tagen) @ Schrauber
Gaaah! Wenn, dann nur testweise und kurzfristig. Zu dieser Jahreszeit ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich grad um richtungsgebundene Winterreifen handelt ;-)
Schrauber, (vor 2651 Tagen) @ Superaxel
Ja natürlich nur testweise. Das Ersatzrad wäre ja wohl auch nicht passend (Winterreifen, gleiches Modell, ...)
Meines wissens sollen auch nicht richtungsgebundene Reifen besser immer auf derselben Seite bleiben (Verschleiß). Aber man kann ja auch vorne und hinten tauschen, jedenfalls kann man was machen!
JAU ⌂, 74632, (vor 2649 Tagen) @ Superaxel
Man kann ja auch von vorne nach hinten tauschen...
Schrauber, (vor 2649 Tagen) @ JAU
Sag' ich doch ;-)
Hätte aber im vorliegenden Fall wohl auch nicht geholfen bzw. nur einen Fehler ausgeschlossen. Wobei, wenn jetzt die Antriebswelle vergeblich getauscht wird und sich am Ende doch ein Reifenschaden herausstellt ...
meinautoistkaputt, (vor 2649 Tagen) @ Schrauber
Ist das Thema nicht schon gelöst?
JAU ⌂, 74632, (vor 2649 Tagen) @ meinautoistkaputt
Der Mechaniker hat eine Diagnose gestellt.
Lazaar-Lazare, (vor 2651 Tagen) @ mikangoo
Also nix mit Ersatzrad, weil gar nicht vorhanden (LPG-Unterflurtank)
Die 12/6Uhr-Stellung fehlte leider noch. Aber der Wagen ist ja nun in der Werkstatt ;-)
Schrauber, (vor 2651 Tagen) @ Lazaar-Lazare
... Aber der Wagen ist ja nun in der Werkstatt ;-)
Nee, erst morgen ;-)
mikangoo, (vor 2650 Tagen) @ Schrauber
So Diagnose:
Antriebswelle. War sich recht sicher der Mechaniker.
Nervig. Könnte sie auch selbst wechseln, hatte sie schon mal ausgebaut. Habe aber keine Lust gerade...wird also ne teure Angelegenheit!
Danke für eure Hilfe!
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2649 Tagen) @ mikangoo
Warum teuer? Der Wechsel sollte nicht mehr als 90 Minuten dauern... Selbermachen spart Geld, aber ein Vermögen solltest Du nicht ausgeben müssen.
[Solved] Vibration Lenkrad vorn Links - rumpeln
mikangoo, (vor 2641 Tagen) @ mikangoo
So also wie gesagt, es ist die Antriebswelle.
Ersatzteil kostet zw. 100-200€. 2 Std. Mechaniker nochmal ca. 100€. Summe optimistisch 300€, pessimistisch 400€.
Da sich die Mängel häufen und ich leider weniger Zeit und keine Werkstatt (nur Rampe draußen), was im Winter keinen Spaß macht, werde ich mich nach was Neuem umschauen. Hab schon einen Kangoo 2 gefunden, der sehr interessant aussieht. Dazu mehr in anderem Thread.
Ich danke erstmal.
