praktische Hilfestellung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
marienburg27, (vor 3124 Tagen)
bearbeitet von KST -- (Admin),
hallo nochmals...ich wohne in köln , gibt es hier jemand der sich die sich die Sache mit meinem nicht funktionierenden Radio mal ansehen würde ?
bj 2003
1,6 Automatik
würde mich soooo freuen wenn ich endlich musik hören könnte..:-)
praktische Hilfestellung (Edit)
Lotti Karotti, (vor 3124 Tagen) @ marienburg27
bearbeitet von Lotti Karotti,
Moin
Frag mal bei Dirk von www.kangooteile.de nach.....Standort ist Duisburg.
Zum Radio: Ich denke mal, da muss TunerList rein. Das kann man aber von hier aus schlecht sagen. Es könnte auch ein Stecker vom Bediensatelliten am Lenkrad nicht richtig gesteckt sein. Die Kabelverbindung ist so: Radio -> Bediensatellit Lenkrad -> Display oben.
Den Code kann man nur eingeben, wenn die Verbindung zum Display steht. Sieht man im Display nix, so kann man auch kein Code eingeben.
Häh schade....Köln ist zu weit weg, sonst hätte ich das mal gemacht.
Frag mal beim Dirk nach....der macht das bestimmt ;-)
Nachtrag: Mach mal das Radio mit roter Taste aus, dann drücke die Tasten 2 und 5 gleichzeitig und halte sie gedrückt. Radio mit roter Taste bei gedrückt gehaltenen Tasten 2 und 5 wieder einschalten und die Tasten 2 und 5 weiter gedrückt halten, bis ein Piepston kommt. Jetzt müsste das Radio 2 Minuten lang mit Piepstönen ohne Eingabe des Codes laufen. Tut es dann immer noch nicht, liegt es am Radio....wahrscheinlich dann ein falsches Radio, sprich TunerList anstatt UpdateList.
Mc Stender, Hamburg, (vor 3124 Tagen) @ Lotti Karotti
schau doch mal so.
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Au%C3%9Fentemperaturf%C3%BChler_-_Original
Ist das Display denn überhaupt für "Radio" gedacht ? :-[
Da sind die Anschlüsse bezeichnet.
Dort ist ein .pdf .
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Geschwindigkeitsabh%C3%A4ngige_Lautst%C3%A4rke...
Darin findest Du den "Radio-Stecker" erklärt. *thumbsup*
Viel Glück.
Fehlerteufel
Lotti Karotti, (vor 3124 Tagen) @ Lotti Karotti
Wurde soeben darauf aufmerksam gemacht. Die Kabelverbindung ist von mir falsch beschrieben worden. Es muss so heißen: Radio -> Display und Bediensatellit Lenkrad -> Display. Im Display sind also zwei Stecker drin.
Sorry für den Fehlerteufel von mir ;-)
radio code
marienburg27, (vor 3124 Tagen) @ marienburg27
danke für die vielen tips...zum Thema Radio funktioniert nicht
denke es liegt vielleicht wirklich daran das das update Radio nicht
kompatibel ist..
habe nun ein anderes Radio gebraucht besorgt, Modell Tuning list.
werde nacher testen ob dieses akzeptiert wird....lg[image]
radio code
Mc Stender, Hamburg, (vor 3124 Tagen) @ marienburg27
@ marienburg27
Warum machst Du für jeden Kommentar ein neues Thema auf ?
Reicht nicht ein Thema für dein Problem ?
@ Mod´s bitte zusammenfassen ? :-D
Ps.: Das hier in "Kleinanzeigen" ?
radio code
meinautoistkaputt, (vor 3124 Tagen) @ Mc Stender
Bestimmt nicht.
Hast du welche gesehen? :-D
Plaudern wir hier oder schrauben wir schon.
@marienburg27
Warum wählst nie die richtige Kategorie?
Gehst du auch zum Bäcker, wenn du eine Salbe brauchst?
*devil*
radio code
marienburg27, (vor 3124 Tagen) @ Mc Stender
Entschuldigung..muss mich noch orientiern hier..sei nicht so streng:-|
radio code
Sergeant KANGOO, (vor 3123 Tagen) @ marienburg27
suchst du Code für das Radio? oder was willst du uns mit dem Foto sagen?
G2, 2008, 1,5 dCi, DPF
