Der Klassiker, Airbag+Serv Lampe / Kangoo 4x (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
MartinR, (vor 3141 Tagen)
Hallo Forum,
Komme aus Österreich und bin seit kurzem Besitzer eines Kangoo 4x4 16V von 2002.
Leider hat auch er das Problem mit der leuchtenden Airbag und Service Lampe, ich denke es liegt an den zahlreichen Steckverbindungen unter den Sitzen.
Heute hab ich deshalb alle Steckverbinder getrennt und mit Kontaktspray behandelt, hat leider nichts geholfen. Dabei ist mir aber folgendes aufgefallen:
Beim Beifahrer Gurtschloss ist kein Gurtwarner verbaut, den großen Grauen Stecker gibt es unter dem Sitz aber trotzdem, hat der Kangoo auf der Beifahrerseite keinen Gurtwarner oder hat den der Vorbesitzer ausgebaut? Kann das leuchten der Airbag und Service Lampe damit zusammenhängen?
Freundliche Grüße
Martin
Ps: Dank Forum hab ich den link zum neuen Sitzpolster gefunden und sitze nun wieder deutlich höher, bequemer und gerader.
JAU ⌂, 74632, (vor 3141 Tagen) @ MartinR
Ich meine der Kangoo hat eine Gurtwarner auf Beifahrerseite.
Ist ja auch so das die Gurtwarnleuchte für rechts nur anspringt wenn einer Platz nimmt. Fahrerseite wird aber immer angemeckert, da fehlt der Kontaktschalter im Sitz.
Ja.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
MartinR, (vor 3140 Tagen) @ JAU
Alles Klar, dann wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben als alle Stecker neu zu machen.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 3140 Tagen) @ JAU
Ich glaube nicht, dass der Kangoo über ein Überprüfung des Beifahrersitzes verfügt. Ich hab regelmäßig Gepäck auf dem Platz liegen und der Wagen jammert nie. Ausserdem ist das gelbe Airbagwarnzeichen nicht verbunden mit dem Gurtschloß und dem roten Hinweis in der Armaturentafel.
Ich schau heute mal, ob in meinem Wagen das Beifahrergurtschloß verkabelt ist oder nicht.
Lotti Karotti, (vor 3140 Tagen) @ Superaxel
Moin
Ich habe heute als Beifahrer in unserem Kangoo gesessen. Hab mich mal ausnahmsweise bei 50km/h kurz abgeschnallt. Es erfolgte keine Meldung, dass der Gurt gelöst war.
Also hat er sowas nicht für den Beifahrersitz.
Schrauber, (vor 3140 Tagen) @ MartinR
bearbeitet von Schrauber,
Geht es vielleicht nicht um einen Gurtwarner sondern um einen Gurtstraffer? Der sollte aber auf beiden Seiten verbaut sein? Ist bei mir jedenfalls so. Allerdings Bj. 98. Für den Gurtstraffer gibt es aber nur einen "dünnen" Stecker. An beiden Vordersitzen gibt es bei mir auch noch eine "große" Buchse, soweit ich weiß für die Sitzheizung falls vorhanden, bei mir unbelegt (und blau). Hast du vielleicht eine Sitzheizung auf der Fahrerseite?
Wenn die Steckverbindung des Gurtstraffers nicht in Ordnung ist, dann leuchtet auch die Airbagkontrolleuchte. Allerdings soweit ich mich erinnere nur die, keine Service-Leuchte. (Auch wenn tatsächlich der Airbag nicht in Ordnung ist leuchtet nur die Airbag-Kontrollleuchte, dann geht sie aber erst ein paar Sekunden nach dem Starten wieder an, nicht sofort).
Ich weiß jetzt nicht ob du schon UCH hast, ohne könnte es vergleichbar sein, mit UCH kann natürlich alles ganz anders sein ... oder auch wegen der unterschiedlichen Baujahre ... dann gibt's vielleicht auch einen Gurtwarner. Ob es den gibt sollte sich auch in der Bedienungsanleitung finden lassen.
mikangoo, (vor 3140 Tagen) @ MartinR
Also das Thema mit den Airbagleuchte habe ich komplett durch exerziert!
Ne Weile ohne Beifahrersitz gefahren, unwissend, das dadurch KEINES der Sicherheitssysteme mehr funktioniert. Neuen Beifahrersitz besorgt. Stecker inkompatibel. In der Renault Werkstatt zusammen löten lassen (80€). Darf man ja nicht selbst. Danach war kurz alles gut. Bis die Stecker bei Fahrer lose wurden. Da hatte ich dann keine Lust mehr und habe sie kurzer Hand selbst zusammen gelötet. Dabei mit gesteigerter Vorsicht. Batterie abklemmen, 3x checken, dass auch die richtigen Kabel verbunden sind. Jetzt ist alles gut.
Im Prinzip kein Hexenwerk....
MartinR, (vor 3139 Tagen) @ mikangoo
Also meinst du sobald die Airbaglampe wegen einem Wackler der "Sitzstecker" leuchtet gehen auch die "normale" Airbags in Amaturenbrett und Lenkrad nicht mehr? Das wäre Sicherheitstechnisch ja eine Brutale Fehlkonstruktion.
@all Richtig bei meinem Beifahrersitz geht nur ein Kabel vom Gutschloss weg, das für den Gurtstraffer. Sitzheizung ist keine vorbereitet.
Kann mir jemand die Steckerbelegung des Zigarettenanzünders bestätigen.
Gelb= + bei Zündug an
Schwarz= Masse-
hab gerade keinen Multimeter.
LG
Schrauber, (vor 3139 Tagen) @ MartinR
Bei meinem Blauen hat am Ende die Airbagkontrollleuchte immer geleuchtet, nach dem Auslesen sagte mir Renault, dass der Beifahrerairbag defekt ist, allerdings sagten die auch, dass nur der nicht geht, der Rest schon. Ob's stimmt weiß ich natürlich nicht.
Lotti Karotti, (vor 3139 Tagen) @ Schrauber
Zitat:
"Die Diagnoseeinheit überprüft sobald das System in Bereitschaft ist, ständig mittels eines Prüfstromes die Wickelfeder, die Zündpille und die Frontsensoren auf Übergangswiderstände oder Unterbrechungen. Ist das System einwandfrei, so erlischt die Kontrollleuchte kurze Zeit nach dem Einschalten der Zündung. Erfolgt dies nicht oder leuchtet die Kontrollleuchte während der Fahrt, so liegt ein Fehler vor und das System wird deaktiviert."
Quelle:
https://www.kfztech.de/kfztechnik/sicherheit/airbag/airbag2.htm
Somit ist das gesamte System nicht mehr aktiv bei leuchtender Airbaglampe!
MartinR, (vor 3139 Tagen) @ Lotti Karotti
na super fängt ja schon gut an...
Lotti Karotti, (vor 3139 Tagen) @ MartinR
Hm....was erwartest du denn von einem Kangoo 4x4 aus 2002 ? Ist doch kein Neuwagen mehr ;-)
Da wird noch einiges mehr auf dich zukommen. Stöber mal im Forum einfach so rum ;-)
PS. Kam der Fehler Airbag nach dem Austausch des Sitzkissens?
Servus.
Nein war schon zuvor.
MartinR, (vor 3126 Tagen) @ MartinR
So am Sonntag hat sich bei strömenden Regen/Schneefall der Scheibenwischer verabschiedet, Derjenige der für die Motorbefestigung bei Renault zuständig war gehört erschlagen, 1 mini schraube und zwei mini Schweißpunkte, Öamtc sei Dank konnte die Fahrt bald fortgesetzt werden.
Mein Airbag problem besteht noch immer, hab meinen Kangoo per OBD angeschlossen und mit Delphi ausgelesen, leider sagt Delphi Fehlerspeicher leer...
Tipps?
JAU ⌂, 74632, (vor 3126 Tagen) @ MartinR
Die üblichen OBD-Adapter/Software lesen nur den Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes.
Airbag-Fehler stehen aber im Airbagsteuergerät.
mfg JAU
Peter Franken, (vor 3116 Tagen) @ MartinR
Hallo MartinR !
Das Problem habe ich auch regelmäßig.
Es ist der Steckkontakt unter dem Beifahrersitz. Das kann man löten oder wie ich einfachmal dran wackeln und gut ists.
Mit dem akustischen Warnsignal ist der Beifahrersitz nicht verbunden - zumindest beim Linkslenker.
Beim Rechtslenker dürfte das genau andersrum sein.
Das akustische Warnsignal geht uebrigends nach einiger Zeit aus - das habe ich durch Zufall herausgefunden als ich in einer ausgedehnten Ferienanlage unterwegs war und lediglich die Anzeige im Armaturenbrett weitterleuchtete.
In meinen Augen eine recht sinnfreien Konstuktion weil hinten auf den drei Sitzplätzen überhaupt keine Warnung verbaut ist.
Gruesse
JAU ⌂, 74632, (vor 3116 Tagen) @ Peter Franken
Was der Grund ist warum der Citan im Euro NCAP nur 4 Sterne geschafft hatte. Der Test wurde zwischenzeitlich angepasst, optische (und akustische?) Warnung für die hinteren Sitze ist Voraussetzung für 5 Sterne.
mfg JAU
