1.5 dCi: Warnblinker + ZVR Schalter ohne Funktion (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo zusammen,
mein Kangoo 1.5 dCi, 66 kW, Bj. 12/2012 hat ein wirklich blödes Problem: die Schalter für Warnblinkanlage und ZVR in der Mittelkonsole haben keine Funktion. Was könnte die Ursache dafür sein?
Blinker links/rechts funktionieren einwandfrei genauso wie die Funk-ZVR über den Schlüssel. Beim Verschließen leuchten alle 4 Blinkerleuchten. Nur über die Mittelkonsole funktioniert es nicht.
Was bisher gemacht wurde:
Sicherungen überprüft - alle in Ordnung
Schalter der Mittelkonsole ausgetauscht - keine Wirkung
Fehlerspeicher ausgelesen - keine Meldung
Selbst eine Renault-Werkstatt hat den Fehler bisher nicht gefunden
Hat irgendjemand sonst noch eine Idee??
Danke für eure Tipps und Tricks.
Dirk
