1.5 dCi: Warnblinker + ZVR Schalter ohne Funktion (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
dexter, (vor 2638 Tagen)
Hallo zusammen,
mein Kangoo 1.5 dCi, 66 kW, Bj. 12/2012 hat ein wirklich blödes Problem: die Schalter für Warnblinkanlage und ZVR in der Mittelkonsole haben keine Funktion. Was könnte die Ursache dafür sein?
Blinker links/rechts funktionieren einwandfrei genauso wie die Funk-ZVR über den Schlüssel. Beim Verschließen leuchten alle 4 Blinkerleuchten. Nur über die Mittelkonsole funktioniert es nicht.
Was bisher gemacht wurde:
Sicherungen überprüft - alle in Ordnung
Schalter der Mittelkonsole ausgetauscht - keine Wirkung
Fehlerspeicher ausgelesen - keine Meldung
Selbst eine Renault-Werkstatt hat den Fehler bisher nicht gefunden
Hat irgendjemand sonst noch eine Idee??
Danke für eure Tipps und Tricks.
Dirk
Mc Stender, Hamburg, (vor 2638 Tagen) @ dexter
Klar.
Immer der Masse nach.
Da war mal was, mit der Bechreibung. Frag mich wo.
Kein Kontakt mehr an Masse war das ganze Theater. :-D
meinautoistkaputt, (vor 2638 Tagen) @ Mc Stender
Schalte mal das Licht ein.
Geht dann die Beleuchtung des Schalters?
dexter, (vor 2638 Tagen) @ meinautoistkaputt
Leider nicht. Schalter komplett dunkel.
sawachika, Rhein-Main, (vor 2637 Tagen) @ dexter
Dann kann es ja eigentlich nur auf dem relativ kurzem Weg zwischen Schalter und Steuergerät (glaube das war links untem vom Lenkrad irgendwo) klemmen...
Der Schalter ist ja schon getauscht worden - ist dnen auch der Stecker in Ordnung?
Der Schalter wird ja bei der Inspektion zusammen mit der Mittelkonsole abmontiert, damit man an den blöden Innenraumfilter kommt. Gut möglich dass der Stecker oder das Kabel dabei mal was abbekommen hat?
ルノカングはすばらしい!! ^_^
カング1.2/55 (G1/CAMPUS), 80233キロメイトル (08/2009~11/2011)
カング1.5dCi/66 (G2/HAPPY FAMILY), 149800キロメイトル (11/2011~01/2015)
カング1.5dCi/81 (G2/INTENS), 112495キロメイトル (01/2015~01/2019)
meinautoistkaputt, (vor 2637 Tagen) @ dexter
Die Schalterbeleuchtung bekommt den Plus aus irgendeinem Steuergerät und die Masse direkt vor Ort.
Der Massepunkt befindet sich dicht am Schalter.
Die Verkleidung muß wohl ab.
G2 Bj. 2012 !
Lotti Karotti, (vor 2637 Tagen) @ meinautoistkaputt
G2 Bj. 12/2012 :-)
Korrektur Massepunkt
meinautoistkaputt, (vor 2637 Tagen) @ meinautoistkaputt
Der Massepunkt für diese Schalterkombi befindet sich im Mitteltunnel.
dexter, (vor 2638 Tagen) @ Mc Stender
Danke.
Werde mal am Wochenende der Masse nachgehen ;-)
MfG
Dirk
