Stoßdämpfer- Identifikation (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
man konnte beim Kangoo auch eine Schlechtwege Ausführung als Option haben.
Ob das immer möglich war oder nur bestimmte Bauzeiträume... keine Ahnung.
Bei den hinteren Stoßdämpfern sind dann 50mm dicke statt 40mm dicke reingekommen.
Die 50er dürfen aber auch in Kangoos mit dem Standart Fahrwerk eingebaut werden.
Vorne kenne ich den Unterschied nicht genau. Möglicherweise ist dort mehr als der Stoßdämpfer der Umterschied.
Auf jeden Fall haben die vorne für Schlechtwegeausführung auch eine abweichende Kennlinie.
Also am besten den Durchmesser des Druckrohrs hinten nachmessen und wenn 40mm, dann hast Du wie 99,9 % keine Schlechtwegeausführung.
Mir ist nicht bekannt, dass es ein Unterschied zwischen den Stoßdämpfern bei Hinterachse mit zwei und mit vier Drehstäben gibt? Steht möglucherweise auch beides bei den fraglichen Dämpfern oder steht dort wirklich nur für "zwei Drehstäbe?
