Lenkradschloß Kangoo G1/Ph2 (Nissan Kubistar) rastet ein (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
uli, (vor 3110 Tagen)
Hallo miteinander,
habe ein Problem mit einem einrastenden Lenkradschloß trotz steckendem Zündschlüssel.
War mir noch garnicht aufgefallen, aber der liebe Tüvprüfer hat mir die Plakette verweigert.
Nun meine Frage:
Kann ich ein gebrauchtes Lenkradschloß einbauen?
Oder kann man das Problem am Schloß reparieren?
Wie hängt das denn mit der Wegfahrsperre zusammen.
Ich bin mit klassischen Schrauberarbeiten vertraut, aber ich befürchte da gibt es Probleme mit der Elektronik/ Wegfahrsperre.
Beim Freundlichen hab ich mich noch nicht getraut nach dem Preis für ein neues zu fragen.
Wollt mir das Wochenende nich vermiesen.
Hat mir jemand einen Rat ?
Gruß und gute Zeit,
uli
Schrauber, (vor 3109 Tagen) @ uli
Hast du einen Resrve-Schlüssel? Mit dem könnte es anders sein ...
Ich habe selber zwei Schlüssel, bei dem einen (angenützteren) besteht das Problem, beim anderen nicht ...
ingolf, B, (vor 3109 Tagen) @ Schrauber
hallo,
es ist billig lösbar mit einem Zündschloss, dass so wie es im G1 ist seit dem R4 eingebaut wird. Die Wehfahrsperre braucht den Transponder im Schlüssel in der Ringantenne wenn gestartet wird. Die Ringantenne ist die Rosette über dem Schloss. Wenn es also billig sein soll und etwas rustikal sein darf plaziere (zum Starten) den alten Schlüssel in der Antenne und benutze ein neues Schloss,
Auch der Ausbau der Sperrklinke im jetzigen Lenkradschloss wäre eine Option. Kann wenigstens nicht einhaken zur Unzeit.
Oder eben komplett neue Schließung mit Schlüsseln kaufen und anlernen lassen ... könnte etwas über dem Zeitwert des Kangoos liegen aber den schätzt ja jeder anders :-)
Grüße, Ingolf
JAU ⌂, 74632, (vor 3109 Tagen) @ ingolf
Besser wäre man kauft ein neues Zündschloss und 2 passende Bärte dazu.
Man tauscht das Zündschloss im Auto und die Bärte an den Schlüsseln.
Kauft man neue Elektronik für die Schlüssel bekommt man die zwar mit Gehäuse, aber ohne Bart geliefert. Man muss also den Bart aus dem alten Gehäuse entnehmen und ins neue einsetzen.
Noch besser wärs natürlich wenn das Lenkradschloss mit dem besseren Schlüssel nicht einrastet, dann braucht man nur einen neuen Bart...
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
meinautoistkaputt, (vor 3109 Tagen) @ JAU
Wie bekommst du die Fahrertür auf? :-D Und wie tankst du?
Auch bis hierher wissen wir nicht, um welches Fahrzeug es überhaupt geht. *devil*
Sprich, wieviele Schlösser sind überhaupt am Fahrzeug?
meinautoistkaputt, (vor 3109 Tagen) @ ingolf
Zündschloß mit Schlüssel besorgen.
An deinem bisherigen Schlüssel den Bart tauschen.
Für die anderen Türen bräuchtest du für den Notfall den Original-Bart.
uli, (vor 3109 Tagen) @ meinautoistkaputt
Hallo Gemeinde,
vielen danke für das schnelle Feedback/ Tipps
Total mysteriös.
Beim Rumprobieren das Lenkrad zum Einrasten zu Bringen ( max Einschlag nach links bzw rechts) ist es mir nicht gelungen das die Lenkradsperre greift.
Ich weiß nich, was der Tüvmensch veranstaltet hat, damit das passiert.
Vielleicht hat das einsprühen mit WD 40 etwas gebracht.
Die einzige Position, bei der es Einrastet ist wenn der Schlüssel in der Position steckt, wo weder Zündung bzw Radiostrom aktiviert is.
und dort ist es ja sicher nicht tüvrelevant ob es dann passiert, ich kann in dieser Position ja nicht fahren.
Beim Wiedervorführen werd ich halt die Geschichte mit´ner Reparatur erzählen....
Nochmals danke für eure Bemühungen, und die Rätschläge mit Zündschloß und den Schlüsselbart tauschen, hab ich gespeichert.
Viele Grüße an die `Gemeinde`, Uli
Mc Stender, Hamburg, (vor 3109 Tagen) @ uli
wie das so passend heist.
Sicherheit zuerst.
Hier meint das, die Lenkradsperre darf erst "Einrasten", wenn der Schlüssel abgezogen wird .
Nicht, solange der Schlüssel steckt.
Ps.: Stell Dir vor, der Schlüssel verdreht sich und der Bordstein kommt näher.... *what*
Horst, (vor 3108 Tagen) @ uli
doch das ist nicht nur Tüv relevant. Tüv bekommst Du so auf keinen Fall.
Stell Dir vor dein Motor ist abgewürgt roll aber noch. Bei den Startversuchen drehst Du ausversehen in die Ausstellung.
Der eigentliche Hammer ist, das dieses Fehlerbild im laufe der Zeit überhaupt auftreten kann.
Beim Nissan Micra bestimmter Baujahre ist das extrem frühzeitig passiert. Da gibts sogar Reperaturanleitungen und Ersatzteile von Drittanbietern fürs Zündschloß. Das Thema ist dort Verschleiß an einem Bauteil im Zündschloss.
