drehzahlschwankungen (Plauderei)
eddy13, (vor 3004 Tagen)
Hallo
hatte bei meinem kangoo 1,6 16v einen zahnriemenriss.
es wurde wieder repariert Auto läuft wieder bis dahin wurde gemacht alle einlass und auslassventile,zahnriemen komplettset alle dichtungen,zündkerzen und lambdosonde.zkd war ok musste nicht gemacht werden drehzahl schwankt bis zum ausgehen.drosselklappe gereinigt keine besserung.daraufhin habe ich folgende teile gewechselt.
4x neue zündspule
4x neue zündkerzen
neue lambdasonde
nockenwellensensor überprüft,immer noch schwankt es.gestern beim freundlichen gewesen und auslesen lassen.resultat es muss die nockenwelle zeiten eingestellt werden heißt das der zahnriemen um ein Zahn verrutscht ist oder kann es möglich sein das die nockenwelle einen schlag abbekommen hat?
Mc Stender, Hamburg, (vor 3004 Tagen) @ eddy13
Hilfe in der Plauderei ?
Sei es drum.
Bevor Du Gott und dein Bankkonto.....
Schau, ob alle Einspritzventile "dicht" auf dem Krümmer sitzen.
Am besten mit etwas Bremsenreiniger Testen.
Die Dichtungen sind ..... nicht immer so, dicht, wie man sich das vorstellt.
Ansonsten hast Du die Riemenscheiben mit getauscht ?
Die sollten, wegen verschleiß, zusammen mit dem Riemen ......
Und dann die Nockenwellen zu den (neune) Riemenscheiben eingestellt werden.
By the way.
Dabei auch ein neuer "Dehnbolzen" auf der Kurbelwelle .....
Und eine neue Wasserpumpe. Wenn schon.
Ps.: Der Riemenwechsel ist ja net umsonst so "Teuer" beim freundlichen.
