drehzahlschwankungen (Plauderei)
Mc Stender, Hamburg, (vor 3008 Tagen) @ eddy13
Hilfe in der Plauderei ?
Sei es drum.
Bevor Du Gott und dein Bankkonto.....
Schau, ob alle Einspritzventile "dicht" auf dem Krümmer sitzen.
Am besten mit etwas Bremsenreiniger Testen.
Die Dichtungen sind ..... nicht immer so, dicht, wie man sich das vorstellt.
Ansonsten hast Du die Riemenscheiben mit getauscht ?
Die sollten, wegen verschleiß, zusammen mit dem Riemen ......
Und dann die Nockenwellen zu den (neune) Riemenscheiben eingestellt werden.
By the way.
Dabei auch ein neuer "Dehnbolzen" auf der Kurbelwelle .....
Und eine neue Wasserpumpe. Wenn schon.
Ps.: Der Riemenwechsel ist ja net umsonst so "Teuer" beim freundlichen.
