Relais Anlasser (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
R11, (vor 3119 Tagen)
Zu letzt:
Mein Kangoo legt seit längerem beim Anlassen (manchmal und nicht reproduzierbar) eine Gedenksekunde ein. Das fühlt sich an, wie wenn die Batterie zu schwach ist und der Motor gerade so noch über den Totpunkt gedreht werden kann. Batterietausch hat nichts verändert, Masseband Anlasser hat die Situation etwas verbessert aber das Problem nicht ganz beseitigt. Jetzt bleibt aus meiner Sicht noch das Anlasserrelais. Ich glaube mich zu erinnern, dass beim Kangoo zwei baugleiche Relais in dem Sicherungskasten neben der Batterie verbaut sind und eins davon dem Anlasser zugeordnet ist. Stimmt das? Wenn ja könnte ich die Relais versuchsweise tauschen. Kann mir jemand bitte sagen, um welche Relais es sich handelt bzw. welches das Anlasserrelais ist. Falls es kein Doppel zum Tauschen gibt, hätte jemand eine Quelle für das Relais, dann ersetze ich es halt mal auf Verdacht.
Danke für die Hilfe.
Hans
Relais Anlasser
Horst, (vor 3119 Tagen) @ R11
es gibt kein seperates Anlassrelais. Der so genannte Magnetschalter ist im Anlasser integriert. Wird daher beim Tausch des Anlassers mit getauscht.
Welches Masseband wurde gewechselt?
Typischerweise ist das Masseband zwischen Karosserie Getriebe/Motorblock das Problem.
Siehe https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse
Ich würde aber auch die "neue" Batterie prüfen lassen, es kommt durchaus vor dass man ein zu lange gelagertes exemplar erwischt. Die durch zu langes lagern nachhaltig geschädigt ist.
Relais Anlasser
R11, (vor 3119 Tagen) @ Horst
Es wurden zwei Massebänder getauscht, eines von der Karosserie auf den Getriebeblock (hinter der Radkastenverkleidung fahrerseitig) und ein Masseband vom Anlasser.
Wenn das Relais im Anlasser integriert ist, kann man das Relais dann einfach tauschen, der Wechsel des Anlassers selbst ist beim 1,6er wohl (auch) zeitaufwändig und in der Werkstatt nicht billig?
Relais Anlasser
JAU ⌂, 74632, (vor 3118 Tagen) @ R11
Nein.
Der Zugschalter macht 2 Dinge: Er rückt die Verzahnung ein und schließt den Kontakt fürn Anlasser. Er ist also mechanisch mit dem Anlasser verbunden.
Um das anständig zu reparieren muss der Anlasser dazu in der Regel raus.
Relais Anlasser
R11, (vor 3118 Tagen) @ JAU
Danke für die Antwort, dann warte ich mal ab, bis der Anlasser irgendwann mal den Geist ganz aufgibt ... Ich hoffe es dauert noch eine Weile!
