Relais Anlasser (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
es gibt kein seperates Anlassrelais. Der so genannte Magnetschalter ist im Anlasser integriert. Wird daher beim Tausch des Anlassers mit getauscht.
Welches Masseband wurde gewechselt?
Typischerweise ist das Masseband zwischen Karosserie Getriebe/Motorblock das Problem.
Siehe https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse
Ich würde aber auch die "neue" Batterie prüfen lassen, es kommt durchaus vor dass man ein zu lange gelagertes exemplar erwischt. Die durch zu langes lagern nachhaltig geschädigt ist.
