Wo finde ich denn Motorkennbuchstaben? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jaeger0187, (vor 3117 Tagen)
Guten Abend,
kann mir jemand sagen wo ich beim 2008er Benziner (1,6 16V 4x4) den Motorkennbuchstaben finde? Muss mich auf die Suche nach einem Austauschmotor machen und dafür wäre der Kennbuchstabe schon hoch wichtig. Gab es denn da verschiedene Motoren die verbaut wurden oder gab es nur den einen 1,6 16V?
Schrauber, (vor 3117 Tagen) @ Jaeger0187
Mithilfe dieser Liste solltest du anhand der VIN aus dem Fahrzeugschein die genaue Motorbezeichnung finden!
Jaeger0187, (vor 3117 Tagen) @ Schrauber
Oh, prima! Vielen Dank!!
Gerne, und so ein "Vielen Dank" tut mal richtig gut hier :-), man postet so oft "ins Leere" :-|
Dr.Izzy, (vor 3117 Tagen) @ Schrauber
Moin,
in deiner Liste ist ein kleiner Fehler: Die Motoren K7M750 haben 8 Ventile, nicht 16.
JAU ⌂, 74632, (vor 3117 Tagen) @ Dr.Izzy
Es ist ein Wiki. Fühle dich frei den Fehler zu korrigieren.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Lotti Karotti, (vor 3117 Tagen) @ Jaeger0187
Moin
Den findest du auf der oberen Zahnriemenabdeckung, welches gleichzeitig als ein Motorgummilager fungiert.
JAU ⌂, 74632, (vor 3117 Tagen) @ Jaeger0187
Es gab verschiedene. Insbesondere der 1,6 16V in den 4x4 war (zumindest bei früheren Modellen) ein anderer Motor als bei den 2x4.
mfg JAU
