Einparkhilfe (hinten) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Du möchtest jetzt aber nicht erzählen, das Du 16 oder 18 Ts Euro´s bezahlst und an 300 oder 400 Euro an der Kreuzchenliste knauserst ?
Nun ja.
Ich denke, jetzt kommt das "Erwachen".
1. Ein Steuergerät für den CAN Bus.
2. 4 Sensoren + verkabelung (kannst Du Theoretisch selber, wenn Du die Info bekommst, wo EXAKT die Sensoren = Löcher zu montieren sind.
3. Ein "Radio" was darauf hören kann
4. Einen super netten "Freundlichen" der das ganze dann miteinander verheiratet.
5. Ich hoffe keine Anhängerkupplung.
Im Zubehör gibt es div. Lösungen, die mehr oder weniger Lautstark kund tun. Die hängen am Rücklicht.
Auch als "Entfernungsmesser" unten drunter in der Mitte als Display (sieht man dann im Rückspiegel).
Als "Wertsteigernt" kann man das jedoch nicht bezeichnen.
Vor allem, wenn ein Anhänger hinten drann ist.
Manchmal reicht schon die Kugel der Kupplung. Und Würg.
Die Löcher sind dann da.
