Bedieneinheit Lüftung ohne Beleuchtung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Bali ⌂, (vor 3087 Tagen) @ Bali
bearbeitet von Bali, ,
Hallo ins Forum,
Problem gelöst.
Sicherung getauscht, gemäß Anleitung aus dem Link von igelmayen. Besten Dank dafür.
Habe gestern dann zwei Stunden daran herum gemurkst.
Kack-Konstruktion! Ich kenne es eigentlich so, dass man den Deckel des Sicherungskasten öffnet, die Sicherung tauscht und den Deckel wieder verschließt. Dauert keine zehn Minuten und „alles ist fertig" (für die Sprachgourmets aus dem Ruhrpott „allet iss fettich" ).
Nur beim Createur muss man die Sicherungen unter drei auszubauenden Kunststoffabdeckungen verstecken, an die man nur so eben heran kommt, wenn man die Batterie ausbaut. Mann, Mann, Mann.
Einzig Positives: Zum Glück habe ich gestern vor der Reparatur den kompletten Text des Links gelesen und festgestellt, dass die Standard-Sicherungen,die ich gekauft hatte falsch sind. Dank an faehrmannschmidt, der darauf hingewiesen hat, dass man Minisicherungen benötigt.
So konnte ich eine mittlere Katastrophe gerade noch abwenden. Alles auseinander gebaut und keine passende Sicherung hätte mir den Rest gegeben.
Klaus
