Hat der 4x4 1.6 16v wirklich 60L Tankvolumen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
MartinR, (vor 3104 Tagen)
Hallo, wenn bei meinem 2002er die Nadel auf 0 ist und ich tanken fahre gehen nur 40L rein, will eigentlich nicht stehen bleiben deshalb würde ich gerne wissen ob mir jemand bestätigen kann das die 60L stimmen.
LG
Mc Stender, Hamburg, (vor 3104 Tagen) @ MartinR
mache es Dir doch einfach.
20Lt. Kanister gefüllt hinten rein und wenn Leer, dann rein damit.
Km merken und die nächste Tanke macht Dich schlau, was reinpast.
Hast Du einen Bordcomputer, dann drücke die Taste und dann die Zündung ein.
Im Menue zeigt der Computer an, womit gerrechnet wird.
Mein G1 1,2 16V hat einen 50lt Tank.
MartinR, (vor 3103 Tagen) @ MartinR
Noch ein Frage:
Beim Tanken muss ich den Zapfhahn immer dauerhaft gedrückt halten weil er sonst sofort abschnappt, wie wenn der Tank extrem um die Kurve gehen würde und der Sprit deswegn sofor zurückprallt,
ist das bei euch auch so?
tanja, (vor 3103 Tagen) @ MartinR
Zieh den Zapfhahn einfach ein kleines bisschen weiter raus, dann sollte es gehen.
Spätestens beim 2 ten oder 3 ten Mal ;-)
Tanja
Die Kanalratte, (vor 3102 Tagen) @ tanja
Der Tank des 4x4 hat häufig ein Entlüftungsproblem und fasst dann mit Mühe 40 Liter. Wenn das Lüftungsproblem behoben ist, gehen knapp 60 Liter hinein.
weiß die Kanalratte, die zwei 4x4 gefahren hat
MartinR, (vor 3102 Tagen) @ Die Kanalratte
möchtest du mir verraten wie ich das kontrollieren/beheben kann?
Helvetier -- (Moderator), Basel/ Schweiz, (vor 3101 Tagen) @ MartinR
Irgendwann brauchst du 45 min um 52 Liter einzufüllen spätestens dann wird ein neues Tankrohr mit intergriertem Überschlagsschutz Ventil als Komplettteil fällig.
Hab ich mit dem Diesel so erlebt wobei der Diesel ja klebriger ist wie Benzin.
Aber die Technik ist bei beiden Treibstoffen dieselbe.
Grüsse Guido
