Lampen Vorne (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
erikthewiki, (vor 3088 Tagen)
Hi Community, bei meinem Kangoo Bj.2004 ist das Abblendlicht plötzlich dunkler geworden, davor hatte ich immer ein super licht. Hab dann die vorderen Lampen gewechselt, aber leider auch nichts gebracht. Sicherung usw alles ok. Hat jemand ne Idee ? Sehe Abends sehr schlecht damit und hab kp was ich noch machen kann ?
Danke im vorraus.
Lampen Vorne
Mc Stender, Hamburg, (vor 3088 Tagen) @ erikthewiki
die Reflektoren im Scheinwerfer "Nass / Beschlagen" ?
Die Scheinwerferverstellung zeigt "Wirkung" ?
In Stellung ganz "unten",*pssst* ist das ... Mist ...
Lampen Vorne
erikthewiki, (vor 3088 Tagen) @ Mc Stender
Hi Mc Stender,
1. Die Scheinwerfer sind weder Nass oder Beschlagen
2. Scheinwerferverstellung zeigt auch keine Wirkung
Allerdings, bin echt Kfz-technisch ne null, habe ich nur die H7 gewechselt, da is noch ne kleine Lampe im Scheinwerfer,die leuchtet zwar, aber vllt. auch wechseln ?
Lampen Vorne
Lotti Karotti, (vor 3088 Tagen) @ erikthewiki
Moin
Das könnte die Ursache sein. Da ist eventuell im Scheinwerfer ein Plastikstück des Verstell-Motors abgerutscht/abgebrochen. Somit würde der Scheinwerfer immer nach unten leuchten und nicht mehr auf die Straße.
Oder geht das Licht hoch und runter, wenn man die Scheinwerferverstellung betätigt?....dann wäre meine Vermutung haltlos.
Lampen Vorne
erikthewiki, (vor 3088 Tagen) @ Lotti Karotti
Hi, ja das Licht geht schon hoch und runter wie davor auch, aber, wie gesagt, ist plötzlich dunkler geworden...:-(
Lampen Vorne
Ok....war ja nur so eine Idee, weil ich das schon mal beim Clio hatte.
Lampen Vorne
Ja klar, ich dank dir auch dafür :-)
Lampen Vorne
ingolf, B, (vor 3088 Tagen) @ erikthewiki
Moin,
wie hoch ist die Spannung an der Batterie bei laufendem Motor?
wie hoch ist die Spannung an am Stecker der Lampe bei eingeschaltetem Licht?
Macht es einen Unterschied ob dabei der Motor läuft oder nicht?
Grüße, Ingolf
Lampen Vorne
erikthewiki, (vor 3088 Tagen) @ ingolf
Moin Ingolf,
Spannugen hab ich noch nicht gemessen, allerdings macht das nichts aus ob Motor läuft oder nicht.
Moin,
Grüße, Ingolf
Lampen Vorne
chrysophylax ⌂, Wetzlar, (vor 3088 Tagen) @ erikthewiki
Moin Ingolf,
Bietet sich wirklich als nächstes an.
Einmal Spannung über dem Glühfaden direkt an der Birne messen (man kommt hinten im aufgesteckten Stecker zumindest bei mir recht gut an Metallteile zum Messen dran) und einmal den positiveren Punkt der Birne direkt gegen Masse an der Karosse oder Motorblock.
Wenn beide Spannungen gleich, aber deutlich zu klein (<12V bei laufendem Motor, <11V bei ausgeschaltetem Motor) sind dann ist der Fehler irgendwo auf dem Wegstück Battere -> Sicherungen -> Lenkradschalter -> Birne zu suchen.
Wenn die Spannung über der Birne gemessen deutlich kleiner ist als die Spannung positiver Birnenpol gegen Karosse dann ist die Masseverbindung deiner Birne im Eimer.
Was auch beim diagnostizieren hilft: Wenn schlagartig BEIDE Scheinwerfer zu dunkel sind riecht es nach dem ersten Wegstück. (+Pol Batterie -> Birne)
Wenn nur ein Scheinwerfer dunkler ist riecht es nach dem zweiten Wegstück (Birne -> -Pol Batterie)
Was mich verwirrt: Du hast von einer H7 Birne geschrieben. Mein Kangoo G1Ph2 hat H4 Birnen kombiniert Fernlicht/Abblendlicht, deiner müsste eine ähnliche Modellreihe sein, mir ist nicht bekannt dass es da mal H7 Birnen woanders als im Nebelscheinwerfer gab... Würde aber auch keine Körperteile verwetten.
chrysophylax.
Lampen Vorne
erikthewiki, (vor 3087 Tagen) @ chrysophylax
Ja, das mach ich heute auch auf jedenfall. Und ja hast recht, ich hab das falsch geschrieben, ist klar H4!!! :)
Ich ebenfalls den G1Ph2, und kann das sein, falls du dich auskennst, unterhalb von dem H4 ist noch ne kleine Lampe, die leuchten allerdings schwach, sollte ich die auch wechseln oder spielt das für mein Problem keine Rolle ?
chrysophylax.
Lampen Vorne
Mc Stender, Hamburg, (vor 3087 Tagen) @ erikthewiki
wenn Du Texte zitierst, dann mache das auch als Zitat kenntlich.
Sonst weiß keiner so genau, was DU getippert hast und was Kopie ist.
Die kleinen Lämpchen sind die Standlichtbirnen.
Standlicht, Fahrlicht, Nebellicht. Da war mal was in der Fahrschule ? *thumbsup*
Lampen Vorne
erikthewiki, (vor 3087 Tagen) @ Mc Stender
sorry, hast recht!
