Kangoo BJ 2001 wummert bem Gas geben (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Fonsis, (vor 3083 Tagen)
Hallo liebe Kangoo Freunde. :)
Ich bin selbst ein Besitzer eines Kangoos Baujahr 2001, Benziner.
1.2 - 43KW - ca. 150.000 km auf der Uhr
Das Fahrzeug wurde gebraucht gekauft, hat hier und da ein paar Kratzer und Beulen.
Aber damit war zu rechnen und es passt ja auch soweit.
Was mir aber aufgefallen ist, beim Gas geben gibt es (soweit ich das beurteilen kann) irgendwo von vorne her ein seltsames Wummern.
Also so ab 30km/h aufwärts hört sich das so ungefähr an, wie als würde man ein Rotorengeräusch eines Hubschraubers hören. So dieses Wupp-Wupp-Wupp-Wupp.... relativ schnelles wummern...
Aber recht leise... dazu ein gaaaaanz leises Pfeifen.
Allerdings NUR beim Gas geben! Nehm ich den Fuß vom Gas, ist das Geräusch sofort weg.
Ist auch egal, ob der Gang drin ist oder nicht.
Fuß vom Gas - und alles klingt wunderbar leise.
Sehr seltsam - was könnte das wohl sein?
Getriebe? Irgendwas an den Achsen? Auspuffanlage?
Oder hab ich nen Geist im Auto? ;)
Danke für eure Hilfe! :)
Fonsis
meinautoistkaputt, (vor 3083 Tagen) @ Fonsis
Mein Vorschlag: Oberes Motorlager defekt.
Der Motor kippt und schlägt dabei am Lager an. War bei mir mal so.
Fonsis, (vor 3082 Tagen) @ meinautoistkaputt
Danke für den Tipp! Ich werde das nächste Woche mal gleich nachschauen. :)
Falls noch wer eine Idee hat, immer her damit. :)
Fonsis
Diesellok, (vor 3082 Tagen) @ Fonsis
Krümmerdichtung vielleicht ?
Gruß, Ralph
Fonsis, (vor 3082 Tagen) @ Diesellok
Wenn es die Krümmerdichtung wäre, müsste dann das Wummern nicht dauernd kommen? Also auch im Leerlauf?
Am Dienstag geht der Wagen auf die Bühne, dann weiß ich vermutlich mehr. :)
gipsy30, (vor 3069 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ist das denn teuer so ein Motorlager?
Meiner dröhnt bei bestimmten Geschwindigkeiten, und bei mobile.de kann man das ab und zu mal lesen, dass das Motorlager getauscht wurde
Gruss
Alexander
JAU ⌂, 74632, (vor 3068 Tagen) @ gipsy30
Im Zubehör 50€.
Mach dir aber kein Hoffnungen das es Resonanzdröhnen der Karosse davon weggeht.
gipsy30, (vor 3067 Tagen) @ JAU
OK, danke.
Ich meine im Forum mal gelesen zu haben, bei einem Zahnriemenwechsel auch die Motorlager mit zu machen. Der Zahnriemenwechsel wäre bald fällig
JAU ⌂, 74632, (vor 3067 Tagen) @ gipsy30
Das Motorlager ist beim Wechsel im Weg, würde sich also anbieten.
meinautoistkaputt, (vor 3066 Tagen) @ JAU
Auf Verdacht würde ich dieses Motorlager nicht wechseln. Man kommt jederzeit ran.
Anders ist es bei dem getriebeseitig.
Denke aber an die Kurbelwellendichtring!
Der kostet mit Zahnriemen vielleicht 700 Einheiten und ohne Zahnriemen nur 600 Einheiten.
JAU ⌂, 74632, (vor 3066 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ja. Das ist aber ein extra Werkstatttermin mit extra Stunden und extra Rechnung. Beim Zahnriemenwechsel ist der Unterschied nur welches Lager dabei wieder verbaut wird.
gipsy30, (vor 3064 Tagen) @ JAU
Dankeschön
