motoröl füllstand (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
rostlaubentreiber, (vor 3054 Tagen)
hallo
ich hab ja einen kangoo 1,5, dci 82 ps privilege
nun meine frage
wieviel öl benötigt man zwisch min und max am ölpeilstab?
ölstand bei kaltem motor im stand messen?
was ist von der kästchenanzeige zu halten?
danke für eure antworten
motoröl füllstand
Karnivorus, (vor 3054 Tagen) @ rostlaubentreiber
Die Anzeige funktioniert bei meinem 1.uer ziemlich gut min bis max sollten ca. 0.75 ltr bis 1ltr sein?
motoröl füllstand
rostlaubentreiber, (vor 3054 Tagen) @ rostlaubentreiber
beim 1,5 liter diesel?
wär halt gut zu wissen, bzw. wieviel öl pro sternchen (6) am füllmessstab nötig ist, das dauert ja ne weile, bis das eingefüllte öl unten wo gemessen wird ankommt.
motoröl füllstand
Mc Stender, Hamburg, (vor 3054 Tagen) @ rostlaubentreiber
auf jedenfall verlasse dich nicht auf die Elektronik (Anzeige beim Starten).
Der gute, alte Messtab ist das Maß an zuverlässigkeit. ;-)
Halt beim Tanken mal nachschauen. Ist ja nicht sooviel Arbeit.
motoröl füllstand
rostlaubentreiber, (vor 3054 Tagen) @ Mc Stender
geht ja nicht ums nachschauen, was bei mir eh zum standartprocedere gehört, sondern ums nachfüllen nach dem nachschauen
motoröl füllstand
Lotti Karotti, (vor 3054 Tagen) @ rostlaubentreiber
Mach es doch in 0,5 Liter Schritten...kannst nix dabei verkehrt machen.
motoröl füllstand
rostlaubentreiber, (vor 3054 Tagen) @ Lotti Karotti
hatte halt gehofft, daß das jemand weiß
hätte das ganze etwas verkürzt
beim nachfüllen wird hat erst mal der ganze peilstab schwarz und das warten bis alles durchgelaufen ist nervt halt auch etwas bei den jetzigen temperaturen.
und die bedienungsanleitung hilft da ja auch nicht wirklich weiter.
motoröl füllstand
Das kann dir niemand auf den Milliliter genau sagen. Es kommt immer darauf an, wie dein Kangoo steht....leicht nach vorne geneigt, leicht nach hinten, leicht zur Seite......
Aber mal etwas zum Messstab...es reicht, wenn der Ölstand noch oberhalb der Minimummarke ist...es muss nicht Maximum sein. Und Öl hält auch nicht ewig. Könnte mal ein Ölwechsel mit Ölfilter vertragen ;-)
motoröl füllstand
auf den milimeter genau is ja auch ned so wichtig
und ich gehe davon aus daß die karre in den seltensten fällen absolut in waage steht
und klar mir reichts eigentlich auch aus wenn der ölstand in normalen parametern ist
was ölwechsel angeht, denke ich, daß der im zuge des zahnriemenwechsels der heuer fällig sein wird gemacht wird vorher würd ich das ungern machen, da ich doch ein kleines bischen auf den geldbeutel schauen muß
motoröl füllstand
Wird nicht automatisch mit dem Zahnriemenwechsel gemacht...müsste man extra mit beauftragen.
motoröl füllstand
hab mich evtl mißverständlich ausgedrückt
ich ordere den ölwechsel, wenn ich den zahnriemen wechseln laß.
motoröl füllstand
rostlaubentreiber, (vor 3053 Tagen) @ rostlaubentreiber
hab jetzt mal vorsichtig bei kaltem motor nachgefüllt zwischen min und max war es ein liter motoröl
motoröl füllstand
Cosmopolit, (vor 3053 Tagen) @ rostlaubentreiber
Ölstand messen: Motor soll warm sein, aber ein paar Minuten warten. Geht am besten an der Tankstelle (da ist der Boden eben), nach dem Bezahlen (da sind die paar Minuten um).
motoröl füllstand
Klaus H., (vor 2995 Tagen) @ rostlaubentreiber
ich häng mich hier mal an mit meinem G1 Ph2 1,6 16V.
die Werkstatt hat vor 1 Jahr "netterweise" 5W40 eingefüllt statt des sonst verwendeten 10W40. Jetzt ist kurz vor Minimum. 10W40 hatte ich so gut wie Null Verbrauch, zwischen 2 Wechseln nie Nachfüllen (das gleiche wie beim 1,4 vor paar Jahren: bei 5W40 gleich deutlich sichtbarer Verbrauch - jetzt mit 10W40 wieder nahezu Null).
Weil erst 20'km rum sind, und davon schätzungsweise 70% Stadtautobahn (Tempo 80) und absolut wenig Stadtverkehr, würde ich jetzt eigentlich nur nachfüllen wollen. Ist das sinnvoll? (Intervall wäre 30'km oder 1Jahr)
Kann ich markenmäßig mischen? (gleiche Viskosität natürlich)
Nachdem ich den Ölmessstab zwar optisch orten aber nahezu unmöglich erreichen kann muss ich mich dabei leider auf die Elektronik verlassen.
Klaus
seit 2002: Kangoo 1.4 RXE, EZL 01/00, 3004 554, 1390ccm, 55kw/75PS, KC0H, (G1 Ph1), monacoblau; akt. 235'km
seit 2014: Kangoo 1.6 Campus, EZL 01/06, 3333 156, 1598ccm, 70kW/95PS, KC0S (G1 Ph2), rubinrot; akt. 198'km
motoröl füllstand
JAU ⌂, 74632, (vor 2995 Tagen) @ Klaus H.
Ja, absolut kein Problem.
Du kannst auch Viskositäten mischen, selbst mineralisch und synthetisch kann man mischen. Entscheidend ist nur das die Öle den Anforderungen des Motors gerecht werden.
motoröl füllstand
Martin Gensch, Hannover, (vor 2994 Tagen) @ Klaus H.
Hallo Klaus,
ich kann mich bei meinem Kangoo auf die elektronische Anzeige überhaupt nicht verlassen, oder nur soweit, dass sobald auch nur das erste O zu einem _ wird ich sofort aktiv werden muss mit nachfüllen.
Am Ölmessstab bin ich heute auf genau Mitte zwischen Min und Max, die elektronische Anzeige zeigt OOOOOOO also Voll an.
Letztes Jahr hatte ich beinahe den Supergau: Anzeige OOO___ also Halbvoll. Bei schneller Kurvenfahrt leuchtete kurzzeitig die Ölwarnleuchte. Der Ölstab war trocken, nachgefüllt habe ich fast 2,5 l bis die MAX Markierung am Ölstab erreicht war.
Bei meinem 1.2 kommt man aber gut an den Messstab ran.
Martin
motoröl füllstand
Mc Stender, Hamburg, (vor 2994 Tagen) @ Martin Gensch
und als "kleiner" Mensch tut es auch eine Wolldecke gegen Kratzer und dann ein Schemel oder Hocker um an den Stab ran zu kommen.
Die elektronische Anzeige ist ....
Nicht zuverlässig. *what*
motoröl füllstand
JAU ⌂, 74632, (vor 2994 Tagen) @ Mc Stender
Und, beim 1.6, einen doppelt gekröpften Unterarm.
motoröl füllstand
Klaus H., (vor 2994 Tagen) @ Mc Stender
eigentlich bin ich wohl eher zu groß. beim 1.6 komm ich wahrscheinlich von unten noch besser an den Stab ...
bei meinem 1.4 ist die elektronische Anzeige relativ zuverlässig (und hier ist der Peilstab auch da, wo er hingehört).
Geh ich jetzt mal 'nen Liter Öl holen :-D
motoröl füllstand
ET-821, Passau, (vor 2994 Tagen) @ Klaus H.
Ich hatte mir seinerzeit aus einem alten Eimerhenkel einen passenden Haken als Verlängerung gebogen und im Handschuhfach deponiert.
Reinschieben ging ja sowieso relativ einfach.
Kangoo II Happy Family 1.5 dCi 90 VF1KW28 03/2015, nun Dacia Dokker.
