Richtiges Ersatzteil finden ... wie eigentlich? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hardy_Woodcutter, (vor 3021 Tagen)
Hallo Leute,
mit einem Kangoo in bedauernswertem Zustand ist mein Sohn von seiner Work&Travel Tour zurück, möchte das Auto aber gerne zukünftig weiter nutzen, weil es so praktisch ist. Es muss also repariert werden. Auf den ersten Blick sind es:
1) Fenster der rechten Schiebetür
leicht grün getöntes Glas, mit 3 Schrauben gehalten.
Aufwand: einfach, wenn ich erst ein Ersatzfenster habe
2) Servolenkungspumpe
OEM Nr 49110250R
3) Antriebswelle
wie erkenne ich, welche ich brauche? Wenn ich bei partsouq.com die FIN eingebe, zeigt es mir mehrere Möglichkeiten an:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/vehicle?c=Renault&ssd=%24BQoJQHMFBwoDSkYKFx...
Woher weiß ich, welche Auswahl ich treffen muss?
Bei dem Aufwand habe ich keine Ahnung, weil ich das beim Kangoo noch nie machen musste, bei den Micra geht es ruckzuck.
4) Fernbedienung der Zentralverriegelung hat aufgegeben
Anleitung im Wiki, muss wohl die Platine nachgelötet werden
5) elektrischer Fensterheber funktioniert nicht mehr
vermutlich irgendwo ein Kabelbruch, Sicherung ist ok
Wenn das Wetter schön ist, werde ich in meiner Bordsteingarage noch mal genauer nachsehen
Hardy
meinautoistkaputt, (vor 3021 Tagen) @ Hardy_Woodcutter
Ich benötige noch das Datum der Erstzulassung und die Fabrikationsnummer.
Steht auf dem ovalen Aufkleber der B-Säule. Obere Zeile, beginnt mit U xxxxxxx.
Klima ja/nein
Die Teilenummer der Servopumpe hast du woher?
Antriebswelle: Wieviele Zähne hat der ABS-Ringe? Wieviele Zähne hat das Ausgleichgelenk außen?
Das ist nämlich der Nachteil dieser Seite. Man erkennt nicht, was tatsächlich verbaut wurde. Dort steht alles, was jemals verbaut wurde.
Mc Stender, Hamburg, (vor 3021 Tagen) @ Hardy_Woodcutter
für das Fenster >>> Schrotty = Schrottplatz deiner Gegend.
Solltest Du die "Linke" Antriebswelle "ziehen" .....
Ich meine, dann kommen Dir gute 4Lt Getriebeöl entgegen.
Also Maßnahmen ergreifen und nicht in den nächsten Gulli laufen lassen.
Kann auch die Rechte gewesen sein. Ich war nur überrascht und ziemlich am Fluchen
Ps.: Möglicherweise etwas genauer ?
https://www.catcar.info/en/
meinautoistkaputt, (vor 3021 Tagen) @ Mc Stender
Ein guter Schrauber erkennt das aber. Ich sage mal 'Dichtung'. Rechts ist nämlich keine. :-D
www.Kangooteile.de, (vor 3021 Tagen) @ Hardy_Woodcutter
Ich kann Dir den Steckbrief des Kangoos schicken, dazu brauche ich die Fahrgestellnummer.
Hardy_Woodcutter, (vor 3021 Tagen) @ www.Kangooteile.de
Das wäre Klasse!
VF1KC0SAF25323138
Die FIN findet sich aber auch im Originalpost oben, wenn man sich die verlinkten Daten ansieht :-)
Übrigens ist nicht die Antriebswelle kaputt, sondern die äußere Manschette. Ich hoffe, dass sich darunter das Antriebswellengelenk befindet und man dieses einzeln tauschen kann. Ist das richtig?
MfG,
Hardy
JAU ⌂, 74632, (vor 3021 Tagen) @ Hardy_Woodcutter
Könnte man.
Aber ganz ehrlich: Kosten für die komplette Welle sind überschaubar und wenn man da selber dran fummelt und die neue Manschette nicht anständig montiert war die ganze Arbeit für die Katz. Da rentiert der Aufwand eigentlich nicht.
Die Manschette außen kannst du wechseln, Stichwort Bootslider-Montage
Nach Nummernschild (nicht für Deutschland)
Fahrgestellnummer (Fgst.-Nr.)
VF1KC0SAF25323138
Modell
Kangoo
Fahrzeug-Typ
KC0S
Baujahr
08 2001
Technische Kriterien
Fabrikations-Nr. U260633
Ausstattungsniveau E3
Zusatzausstattung SAN913
Ergänzungsangaben limitierte Serie SAN513
Farb-Code NV432
Sitzverkleidung DRAP13
Harmonie des Fahrgastraums HARM01
Code technische Besonderheiten. \8/
Motortyp K4M
Motortyp und Kennzahl K4M752
Fabrikations-Nr. des Motors D000629
Getriebetyp JB3
Getriebetyp plus Kennzahl JB3970
Fabrikations-Nr. des Getriebes C003418
Abgasnorm IF05
ABS Ja
Abtrennungstyp SANCL-Ohne Abtrennung
Art der Felgen Stahl
Batterie des Elektrofahrzeugs wird geladen SSCHBP
Beheizbare Heckscheibe Nein
Beifahrer-Airbag Ja
Beifahrersitztyp PACOUC
Dachablage Mit Dachablage
Dachausführung Normales Dach
Dachluke Nein
Dachreling/Dachgalerie SBARTO-Ohne Dachgalerie
Dokumentationsphase PHAS1
Elektronische Fahrwerkabstimmung Nein
Elektronisches Stabilitätsprogramm Nein
Externe Bezeichnung? APEX04
Fahrer-Airbag AIRBA1 - Mit Fahrerairbag
Fensterheber Typ Elektrisch
Fenstertönung VT-Getönt
Fußbodenbelag hinten TACHCA-Hintere Gummi-Lastmatte
Füllmenge CHANOR
Gepäckraumabdeckung Ja
Gepäckrückhaltevorrichtung FIRBAG - Mit Gepäckhaltenetz
Gepäckträger Mit oberer Ablage
Getriebetyp / Zahl der Gänge 5-Gang-Schaltgetriebe
Heckscheibenwischer Ja
Hecktürtyp als Nutzfahrzeug POARVI-Mit Fenster
Hinteres Seitenfenster rechts Festes hinteres Seitenfenster rechts
Interne Bezeichnung APEL05
Klimazone Gemäßigtes Klima
Konstruktion eines Tochterunternehmens SERIE
Kopfstütze hinten 3ATRPH - Drei komplett höhenverstellbare Kopfstützen hinten
Kopfstütze vorne ATAVPR
Kraftstoff-/Energieträgerart Benzin
Lackierung der Karosserie NV432
Leiste SSDECA
Lenkhilfe Ja-Standard
Mit vorfilter. Nein
Motorenenergie-Ausstattung SPRGPL
Motorisierung MS
Niveauregulierung, Hinterachse Nein
Näherungssensoren SRDPRO-Ohne Näherungssensoren
Pollen- und Staubfilter Ja
Position des Lenkrades Links
Radaufhängung mit verstärkter Dämpfung SUSNOR-Normale Federung
Reichweite Elektrofahrzeug Standardreichweite
Teil 2 folgt...
www.Kangooteile.de, (vor 3021 Tagen) @ www.Kangooteile.de
Teil 2:
Reifenmarke Standardzubehör
Rücksitztyp FBANAR
Seitenairbagtyp Seitenairbag vorne
Seitentür links PLGCVO-Schiebetür mit zu öffnendem Fenster
Seitentür rechts PLDCVO-Schiebetür mit zu öffnendem Fenster
Seitliche Innenverkleidung HLIN01
Sicherheitseinrichtung SDPSEC-Ohne Sicherheitseinrichtung
Sicherheitsgurte hinten CEAR
Sitzbezug Velours
Sitzheizung SGSCHA - Sitz ohne Heizung
Spezialschutz Nein
Straßentyp Standardstraßen
Stufe Navigationssystem SSNAV
Tagfahrlichter SRUNLI - Ohne Tagfahrlicht
Telefon SPRTEL-Ohne Vorrüstung für Telefon
Typ der Außenspiegel RETROE-Elektrisch
Typ der Klimatisierung. Normale Klimaanlage
Unterbodenschutz SSPSCS - Ohne Unterbodenschutz
Version PR16 I5
Versionsanpassung SAN613
Zählereinheit Kilometer
BEZEICHNUNG INNENAUSSTATTUNG: PRIVILEGE
OHNE AUFKLEBER INFORMATION ABGASENTGIFTUNGSSYSTEM
MODELL PRODUKTBLATT MODELLREIHE
KOMMERZIELLE AUSFÜHRUNG
OHNE STRIPPING
OHNE AUFKLEBER INFORMATION REIFENDRUCK
SCHEIBEN 02
3 KOMPAKTE KOPFSTÜTZEN HINTEN MIT HÖHENVERSTELLUNG
KOMPAKTE KOPFSTÜTZEN VORNE MIT HÖHENVERSTELLUNG UND KIPPBAR
OHNE UNTERFAHRSCHUTZ
BEZEICHNUNG AUSSEN 04
GEMÄSSIGTES KLIMA
HARMONIE DER INNENAUSSTATTUNG 01
OHNE ZUSÄTZLICHE ANPASSUNG AUSFÜHRUNG
SITZVERKLEIDUNG STOFF 13
LINKSLENKUNG
ANGARNIEREN DER SITZE MIT STOFF ODER VELOURS
SPEZIALFAHRZEUG BUILT UP: OHNE SPEZIALFAHRZEUG
OHNE ZUSÄTZLICHE DEFINITION SPEZIALAUSFÜHRUNG
NEBELSCHEINWERFER 02
MIT POLLENFILTER
SANS ETIQUETTE VITRAUPHANIE SECURITE AIRBAG
SITZ OHNE SITZHEIZUNG
BEIFAHRERAIRBAG
DOKUMENTATIONSPHASE 1
DOKUMENTATIONSPERIODE 2001
NORMALE REICHWEITE
NORMALE STRASSEN
VERKLEIDUNG SEITLICH INNEN 1
STAHLFELGEN
ABGASNORM L IF 2005
BENZINER
OHNE VORBEREITUNG ODER AUSRÜSTUNG LPG
MOTORISIERUNG MS
AUSSTATTUNGSNIVEAU E3
2 ELEKTRISCH VERSTELLBARE AUSSENSPIEGEL
NORMALE NUTZLAST
OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
FERNBEDIENUNG FÜR DIE ZENTRALVERRIEGELUNG
MITTLERE SICHERHEITSGURTE HINTEN 3 PERSONEN
AUFKLEBER KRAFTSTOFFINFORMATION 1
ELEKTRISCHE FENSTERHEBER
NORMALE AUFHÄNGUNG
OHNE LADEKABEL FÜR ÖFFENTLICHES STROMNETZ
OBERE GEPÄCKABLAGE
OHNE AUFKLEBER INFORMATION GEWICHT UND MASSE
GEPÄCKRAUMABDECKUNG
BREAK X76
FAHRZEUGFAMILIE X76
NORMALER STRASSENSCHUTZ
MIT HECKSCHEIBENWISCHER
OHNE VORRÜSTUNG FUNKTELEFON
OHNE ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM
SEITENAIRBAG VORNE
SCHEIBENTÖNUNG
SEITLICHE SCHIEBETÜR RECHTS MIT AUSSTELLBAREM FENSTER
HECKSCHEIBENHEIZUNG
SEITLICHE SCHIEBETÜR LINKS MIT AUSSTELLBAREM FENSTER
1 HINTERE FLÜGELTÜR ÖFFNUNGSGRAD: 180
NORMALDACH
MOTOR K4M
OHNE TAGFAHR-SCHEINWERFER
MASSEINHEIT DES ZÄHLERS: KILOMETER
MIT GEPÄCKNETZ
REIFENMARKE: STANDARDREIFEN
FARBTON DER KAROSSERIE BLAU METHYL
KLIMAANLAGE
OHNE LEITERKLAPPE
OHNE DACHGALERIE
ANTIBLOCKIERSYSTEM
RECHTES HINTERES SEITENFENSTER FESTSTEHEND
OHNE SEITENFENSTER LINKS
BESONDERHEITEN DEUTSCHLAND
BODENBELAG DER HINTEREN LADEFLÄCHE AUS GUMMI
FUNKTIONALITÄT DER RÜCKSITZE
SERVOLENKUNG
BEIFAHRER-LIEGESITZ
DACHABLAGE
NORM DER DIEBSTAHLWARNANLAGE SIRENE 03
OHNE TRENNWAND
5-GANG-SCHALTGETRIEBE
RADIO 4 X 15 WATT MIT EINFACH-CD-SPIELER UND VERKEHRSFUNK
AUTOMATIKGURTE HINTEN
HECKTÜREN MIT FENSTER
OHNE ZUSÄTZLICHE DEFINITION / OHNE LIMITIERTE AUSFÜHRUNG
FAHRER-AIRBAG
Vielen Dank für die Mühe, aber das hat mir partsouq.com auch schon gesagt.
Die Frage bleibt also: wie finde ich die richtige Antriebswelle?
Unter dem Link bei partsouq sind trotzdem zu der FIN mehrere Ausführungen gelistet.
MfG
Hardy
Fahrerseite? Schalter kaputt, neu.
Beifahrerseite? Schalter zerlegen und reinigen.
schusselpeter, Berlin, (vor 3021 Tagen) @ Hardy_Woodcutter
zu 5) Fensterheber . . . mein Kangoo hat nach 15 Jahren angefangen mit gelegentlichen Aussetzern und Unterbrechern bei der Zentralverriegelung und den Fensterhebern, Fenster gingen bloß noch halb runter oder halb hoch . . . habe dann in den lezten zwei Wochen nach und nach die üblichen hier auch schon erwähnten Schwachstellen kontrolliert. Alle Stecker, Schalter und auch der Motor des Fensterhebers sind wie am Tage der Auslieferung ohne jeglichen Verschleiß oder Alterungsspuren und funktionieren einwandfrei. Habe dann alle Kabel von der Fahrertür zum Stecker in der A-Säule, unterm Armaturenbrett durch und auf der Beifahrerseite vom Stecker A-Säule in die Beifahrertür auf Durchgang gemessen und die Fehler gefunden, Kabelbrüche auf beiden Seiten in Höhe der gummiummantelten Kabelüberführung zwischen Stecker A-Säule und Einführung ins Türgehäuse/Fensterhebermontierung. Hab das jetzt alles mit Hilfe von Quetschhülsen oder Verlöten repariert und es funktioniert beides wieder, Fensterheber und Zentralverriegelung . . . An diesem "Kabelbaum", der sozuagen quer durchs Auto geht, hängen beide Fensterheber, beide Schlösser der ZV und beide beheizbaren und elektrisch verstellbaren Außenspiegel. Wäre nur ein Schalter korrodiert, würde nur ein Fensterheber ausfallen . . . ich tippe bei Dir auch auf Kabelbruch im Scharnierbereich, trotzdem solltest Du die Schalter und Stecker mal überprüfen . . . Viel Erfolg !
1.Kangoo G1Ph1 1,2 16V Expression, Ez:10/2002, Motor D4F712 55kW
165.000km Benziner, 5türig mit Heckklappe, 5-Gang-Schaltung, KBA-Nr.3004/172, 2020 verkauft
2.Kangoo G2Ph2 Typ W Energy TCe115 happy family Variante KW34B2 EZ 03/2017 KBA-Nr.3333/BCC
