Hydraulische Kupplung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Holger Guttmann, (vor 3003 Tagen) @ tanja
Erstmal entlüften.
Das Entlüfterventil der Kupplung beim 4x4 ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Zum Entlüften nen Aquariumschlauch auf den Nippel und direkt in den Vorratsbehälter zurück. (1,5m)
Dann muss die Metallstange,welche die Druckleitung am Ventilgehäuse fixiert, gelöst werden und die Leitung gelockert werden.
Dann pumpen, bis es blasenfrei durch den Schlauch fließt. Leitung ins Ventilgehäuse zurück drücken und mit Spange sichern.
Manchmal fault die Spange weg und die Kupplung zieht Luft.
