Servoleitung erneuern? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
postfrosch05, (vor 2992 Tagen)
hallo
bei meinem 1,2L 16V ist die Servoleitung am fahrerseitigen Ende vom Schlauch deutlich korrodiert (wär das so viel teurer gewesen, den verdammten Schlauch 10 cm länger zu machen, sodass nicht die Stahlleitung im Salznebel hängt!?!).
Wenn die Ecke leckt, wollte ich den verpressten Schlauch rausschneiden. An die Rohre wollte ich einen neuen, längeren Schlauch anbringen.
Frage:
* Hat das schon einer gemacht?
* Was nimmt man da, Schneidringe?
* Bei wieviel bar öffnet das Sicherheitsventil in der Servopumpe?
gruß
simon
meinautoistkaputt, (vor 2992 Tagen) @ postfrosch05
Ich habe mir damals eine Gebrauchte bei eBay gekauft.
Kam aus Polen, der Einbau lief problemlos.
Auf dem Bild, was du gleich erhältst: Welche Nummer ist es?
meinautoistkaputt, (vor 2991 Tagen) @ meinautoistkaputt
OK, die Nummer 6.
Ich brauch noch das 4. bis 7. Zeichen der Fahrzeugident.
Klima?
postfrosch05, (vor 2990 Tagen) @ meinautoistkaputt
Narf. Und ich warte auf eine Antwort per E-Mail... da kann ich ja lange warten...
meinautoistkaputt, (vor 2990 Tagen) @ postfrosch05
Die EMail diente nur dem Bild.
Ansonsten schreiben wir hier. Es hilft ja allen.
Meine Fragen im letzten Beitrag hast du schon beantwortet?
Ich sehe gerade, du antwortest per Mail.
Also keine Klima und ein KCED, entspricht KC1D.
Ich suche morgen mal die Teilenummer dazu raus.
Servoleitung erneuern? Teilenummern
meinautoistkaputt, (vor 2990 Tagen) @ meinautoistkaputt
8200065068 bzw. 8200741543
hans-albert, Saarland, (vor 2991 Tagen) @ postfrosch05
falls der Tip von Meinautoistkaputt nicht klappt; Hydraulik(schnell)dienste, die sonst beispielsweise für Ackerschlepper und LKW arbeiten, fertigen passende Teile, auch auf Wunsch und in Stahl/Schlauch/allesmögliche-Kombination für vergleichsweise homöopathische Preise an. Wenn Du also einen solchen in der Nähe hast, macht der Dir Gummi, bis wohin Du willst.
Grüße
hans-albert
JAU ⌂, 74632, (vor 2991 Tagen) @ hans-albert
Nach meiner Erfahrung verbauen die aber grundsätzlich keine Altteile. Also alten Schlauch pressen geht garnicht und angegammeltes Rohr werden die komplett ersetzen wollen.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
postfrosch05, (vor 2990 Tagen) @ JAU
Mein Plan war, einen längeren Schlauch pressen zu lassen und den dann mittelsgeeigneter Verbindung (Bördel, Schneidringverschraubung o.ä.) an die eingebaute und abgesägte Servoleitung anzuschließen.
JAU ⌂, 74632, (vor 2990 Tagen) @ postfrosch05
Was hat das Rohr denn für eine Außendurchmesser und wie lang ist das gerade (!) Stück das nach dem Abschneiden voraussichtlich übrig bleibt?
mfg JAU
postfrosch05, (vor 2989 Tagen) @ JAU
ca. 10 mm Außendurchmesser, mind. 50 mm lang, vielleicht komm ich auf 100mm
Das fragliche Stück wurde gestahlbürstet und mit Rostumwandler behandelt. Sieht nicht mehr sooo dramatisch aus. Mike Sanders drauf, evtl noch mit Fettband umwickeln und mit Unterbodenwachs versiegeln.
Servoleitung erneuern - Position Druckschalter
postfrosch05, (vor 2989 Tagen) @ postfrosch05
Hallo
hat die Position des Druckschalters an der Stelle, ca. 50 cm hinter der Pumpe einen tieferen Sinn? kann der auch näher, oder viel näher ran? Unmittelbar hinter der Pumpe ist wohl ungünstig wg. Wirbel und caotischer Strömung...
gruß
simon
meinautoistkaputt, (vor 2989 Tagen) @ postfrosch05
Ja, der erhöht dir den Leerlauf.
Die Position ist egal, Hauptsache Druckleitung.
Verwirbelung wird es nicht geben, das Öl strömt ja nicht schnell.
JAU ⌂, 74632, (vor 2989 Tagen) @ postfrosch05
Unter den Voraussetzungen wird das mit Schneidring nix.
Der Außendurchmesser muss stimmen, auf "cirka" wird der nicht halten.
Unter den Voraussetzungen wird das mit Schneidring zweimal nix.
mfg JAU
Ja doch. Wenn Schneidring überhaupt geeignet ist, dann wird auch genau gemessen und dann findet sich ein passender Ring. Renault wird keine Sonder-Durchmesser für seine Hydraulikleitungen gennommen haben.
ok es war spät: das möglicherweise zu ersetzende Stück Rohr wurde behandelt, wird konserviert werden und sieht jetzt wieder funktionstüchtig aus, der Ersatz scheint nicht sofort nötig zu sein.
Evtl. ersetze ich auch die ganze Leitung durch einen Schlauch, dann spar ich mir das Geschiss mit den Anschlüssen... Haben wir beim VW T3 auch gemacht, funktioniert gut.
grüße
simon
Deswegen frag ich ja: um nachsehen zu können ob es für das Rohr was passendes gibt.
Sagt wer?
Ich hab ja auch nicht nach dem zu ersetzenden Roh gefragt sondern nach dem Rest der dran bleiben soll. Ist der aber zu kurz oder gebogen bekommst du keine Verschraubung drauf.
JAU
Öffnungsdruck Überdruckventil?
Kennt den jmd?
37 Bar.
echt jetzt?
postfrosch05, (vor 2988 Tagen) @ meinautoistkaputt
hallo
nichtmal 40 bar?!
verwunderte Grüße
echt jetzt?
Horst, (vor 2988 Tagen) @ postfrosch05
Hätte ich auch mehr erwartet. Gibt ja sogar Gartenschlauch der 50 Bar aushält
