Anhängerkupplung Blinkertelais (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klaus S, (vor 2990 Tagen) @ kangooo
bei E-Satz ist ein Relais dabei, das kommt anstelle des Orginal im Sicherungkasten rein, in dem Relais ist ein Steckplatz wo die Kontrollleuchte eingesteckt wird.
Montage des Blinkrelais und der Zusatz-Kontroll-Leuchte:
a) Fußraumverkleidung unter dem Armaturenbrett fahrerseitig ausbauen.
b) Das fahrzeugeigene Blinkrelais ausbauen und das mitgelieferte Relais in den Relaissockelplatz stecken.
Hinweis:
bei eingeschaltetem Blinker ist ein Klicken zu hören.
c) Für die Zusatz-Kontroll-Leuchte an geeigneter Stelle im Sichtbereich vom Fahrer, ein Loch mit Ø 10mm bohren (z. B.
freie Schalterblende). Vom Relais aus, das beiliegende Kabel für die Kontrollleuchte verlegen und von hinten durch
das gebohrte Loch führen. Die beiden Steckhülsen auf die Kontrollleuchte stecken und diese in die Einbauöffnung
schieben. Das Steckgehäuse 2-fach in den vorhergesehenen freien Steckplatz am Relais einstecken.
