1.6 16V _ Kreislauf Entlüften??? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 3086 Tagen) @ RealPeterPan
2. Problem: Auch du hast nur nen 1.2er
Vorgehen ist genau das selbe. Es gibt nur eine Entlüftungsschraube, die beim Thermostat.
Doku sagt:
  • Entlüfter öffnen
  • Ausgleichsbehälter bis an den Überlauf füllen
  • Am Entlüfter soll die Kühlflüssigkeit als voller Strahl austreten.
  • Entlüfter schließen (nicht bei laufendem Motor öffnen!).
  • Dichtheit prüfen (laut Doku mit Überdruck per Spezialwerkzeug)
  • Motor starten und mit 2500rpm laufen lassen bis der Lüfter das zweite Mal anläuft.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
