Schalthebel innen Ruckelt, Zuckelt,Schlägt, (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
hans-albert, Saarland, (vor 2962 Tagen) @ Jeff
Es ist nicht stark aber es ist immer leicht zu spüren.
naja, Motor und Getriebe sind fest miteinander verschraubt, können sich aber ein bisschen im Motorraum bewegen, daher die Lager (Motorlager, Getriebelager, Penndelstütze), die dies absichtlich erlauben. Der Schalthebel ist über sein Hebelwerk mechanisch am Getriebe und somit auch am Motor angebunden. Minimale Bewegungen der Antriebsgruppe, Rückdrehmoment beim Beschleunigen, Vibrationen,... können sich daher auch auf den Schalthebel übertragen. Kannst Du das mit einem anderen Fahrzeug vergleichen? Evtl. ist es durch die neuen Lager besser geworden, und das, was jetzt noch ist, ist normal?
Grüße
hans-albert
