4x4 Silentblöcke Differential (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Rusty, (vor 3000 Tagen)
Hallo liebes Forum,
ich fahre seit kurzem einen Kangoo 4x4 1,9l Diesel, Bj. 2002.
Bei diesem sind beide Silentblöccke des Differentials defekt, was sich durch lautes Poltern im Fahrbetrieb äussert.
Aufhängungen hinten / Stossdämpfer und Federn sind i.O.
Der freundliche Renault-Händler sagte, es gebe diese Diff-Lagerungen nicht einzeln.
Deshalb hier die Frage:
Gibt es eine Reparaturlösung für die Aufhängung des hinteren Differentials?
Hat jemand die Abmessungen (Durchmesser, Breite) der Silentblöcke oder ggf. eine Teilenummer aus einer ähnlichen Anwendung?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Das Fahrzeug soll für eine Wohltätigkeitsrallye nach Afrika gehen.
Beste Grüße
Rusty
JAU ⌂, 74632, (vor 2999 Tagen) @ Rusty
Ich hab die Brücke von einem Nissan liegen, den könnte ich zur Schlachtung anbieten wenn die Silentbuchsen die selben sind.
Alternative wäre Flüssiggummi mit dem man die Buchsen ausgießt (als Reparatur für nicht mehr erhältliche Teile nicht unüblich). Wir sprechen da aber von ~70€ für ne 1kg Dose.
Die Buchsen sind von Haus aus aber schon nicht sehr stark. Ich kann mir gut vorstellen das du an der falschen Stelle suchst. Die Buchsen vom Hinterachsrahmen sind auch eine willkommene Klapperstelle und mit einem Workaround zum Schweigen zu bewegen.
Nachtrag: Aus Neugierde: Hat dir Renault einen Preis für die komplette Brücke genannt?
Rusty, (vor 2998 Tagen) @ JAU
Hallo
danke für deine Antwort.
Kannst du abschätzen ob die Brücke vom Nissan passt? Oder wären daraus nur die Silentbuchsen zu verwenden?
Ich gehen davon aus, dass Renault hier auf Lagerungen in Standardabmessungen zurückgegriffen hat, deshalb die Frage nach Durchmesser und Breite, um ggf. im Aftermarkt zu suchen.
Den Preis der Brücke habe ich bei Renault nicht abgefragt.
Ich habe das Auto erst seit zwei Wochen, es ist ansonsten in einem sehr guten Zustand und regelmäßig in der Renault Werkstatt gewartet worden.
Als ich dort anrief und nach den letzten Reparaturen des Kangoos bei denen gefragt habe, kam gleich der Hinweis auf die gerissenen Siltentblöcke vom Diff.
Wie sieht der Workaround für den hinteren Fahrschemel aus? Finde ich dazu etwas hier im Forum?
Danke + Gruß
Rusty
JAU ⌂, 74632, (vor 2998 Tagen) @ Rusty
Die passt in keinem Fall, sonst würde ich sie behalten. ;-)
Hab ich Zweifel.
Hast du sie dir mal angesehen?
Einen dickeren O-Ring (wie sie z.B. in Abwasserrohren zum Einsatz kamen) an den Metallteilen der Siltenbuchsen zwischen legen damit diese nicht mehr aneinander schlagen können.
kangCreole, (vor 2998 Tagen) @ JAU
Hej Rusty.
Die Buchsen sind ein gutes Thema, die müssten bei mir auch gemacht werden.
Wenn ich das mal bei Google eingebe zeigt es mir auch Bilder von Achslenkerbuchsen aus dem MB-Citan. Das wäre ein guter Reparaturansatz, nur glaube ich nicht, das es ein fahrzeugunspezifisches Verzeichnis gibt, nach dem man die Buchsen nach Einbaumaßen aussuchen kann. Schön wärs. Einfacher wird es sein man nimmt Achsbuchsen und baut sich eine passende Brücke dazu.
Als temporäre Lösung würde ich die Buchsen mit PU-Kraftkleber oder Sikaflex ausspritzen.
Bei meinem Kangoo waren natürlich auch die Lager des Hinterachsrahmen ausgeleiert. Ich habe mir aus 8mm Förderbandgummi acht Scheiben ausgestanzt. Vier zwischen Rahmen und Karosse, vier von unten dagegen, die auch die Zugkräfte aufnehmen. Dazu habe ich auch für Unten entsprechend große Unterlegscheiben angefertigt.
Ich muß morgen eh mal unters Auto und schau mir die Diffbuchsen mal an.
Servus.
Timo
Rusty, (vor 2996 Tagen) @ kangCreole
ich habe gestern nochmal unter dem Auto gelegen und die Silentblöcke vom Diff geprüft. Wenn ich das Diff behelfsmässig über einen Spanngurt etwas vorspanne sind die Geräusche beim Fahren leiser.
Die Lagerungen des Hinterachsrahmens werde ich wie von Euch beschrieben mit etwas mehr Vorspannung versehen.
Werde nun schauen, ob es die Brücke, in der die Difflager eingepresst sind, einzeln gibt. Die ist bei unserem Kangoo sehr rostig und ich befürchte, dass die nicht bis Mauretanien halten würde.
Ich werde Euch auf dem Laufenden halten, wie es disbezüglich weitergeht.
Rusty
Rusty, (vor 2968 Tagen) @ Rusty
Hallo liebes Forum,
anbei ein Update:
Die Lagerung des Hinterachsdiffs schließe ich mittlerweile als Ursache für die Poltergeräusche aus.
Begründung: Trotz Vorspannung des Diffgehäuses mittels Spanngurt, sind die Geräusche noch vorhanden.
Ich habe daruafhin die vier Lagerstellen des Hinterachsträgers mit 5mm Gummi beidseitig unterlegt
Ergebnis: keine Besserung der Geräusche
Beim Lösen der beiden hinteren Verschraubungen habe ich festgestellt, dass die Siltentblöcke des Hinterachsträgers aufgrund von Salz und Wassereinwirkungen vollkommen aufgelöst sind.
Ich habe nun vor, mir einen gebrauchten Hinterachsrahmen mit intakten Gummis zu besorgen.
Oder gibt es die Lagergummis aus einzeln und wenn ja, wie aufwändig ist der Tausch?
Werde weiter berichten.
Rusty
JAU ⌂, 74632, (vor 2967 Tagen) @ Rusty
Ja. Sasic und Hutchinson listen Silentblöcke die passen sollen (8200739838 ?)
Sehr. Die Buchsen werden von oben in den Rahmen eingepresst. Es muss der gesamte Rahmen ausgebaut werden.
Rusty, (vor 2966 Tagen) @ JAU
Vielen Dank für die Info.
Dann läuft es auf einen gebrauchten Tauschrahmen hinaus.
Gruß Rusty
meinautoistkaputt, (vor 2966 Tagen) @ Rusty
Der dann wie lange hält? ;-)
Rusty, (vor 2966 Tagen) @ meinautoistkaputt
Der Rahmen, den ich ausgesucht habe, hält mind. 8000km, bis ich das Auto abgebe.
Rusty, (vor 2893 Tagen) @ Rusty
So, der gebrauchte Hinterachsrahmen ist mittlerweile montiert. Zur Sicherheit habe ich vorher die vier Lager getauscht, nun ist Ruhe. War einen grosser Aufwand.
Da eine Exzenterschraube dran glauben musste, wollte ich diese bei Renault neu kaufen. Gibt es aber leider nicht mehr. Betrifft die hinteren Querlenker beim 4x4. Das zur Info.
Gruß Rusty
