Kangoo mit Fehlern (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ollevfr, (vor 2942 Tagen)
nachdem mein alter Kangoo 14 Jahre seinen Dienst verrichtet hat, habe ich mir vor ca. 4 Wochen einen anderen Kangoo Erstzulassung 03.2014 gekauft, KM 80.000, 1,5 Diesel, 90 Ps., gekauft.
Nächste Woche geht er wieder in die Werkstatt, mit folgenden Mängeln.
1. die Schlösser, vor allen auf der Fahrerseite, haken ziemlich, die Schiebetüre ist fast nicht mehr zu schließen, wenn diese ganz geöffnet ist, außerdem ist der Schnäpper unten verrostet
2. wenn das Auto einen Tag steht und man es startet, läuft der Motor ca. 1 Minute ziemlich unrund
3. zwischen 70 und 120 wackelt das Lenkrad, als wenn vorne etwas ausgeschlagen wäre.
4. das Auto hat Alufelgen, dürfen da die Radschrauben schon rosten?
5.Der Tempomat regelt die Geschwindigkeit nicht beim Berg ab fahren, ist das so richtig?
6. das Gaspedal hat ca. 3 cm vor Ende nochmal einen Druckpunkt und man muss, um es ganz durch zu drücken, nochmal draufdrücken, um es bis zum Ende durch zu drücken?
Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen oder kann Tipps geben, dass mir der Händler keine Story erzählt.
Danke im voraus, sonnige Grüße.
Thorsten
Kangoo mit Fehlern
Lotti Karotti, (vor 2942 Tagen) @ ollevfr
Von einem Händler mit den bekannten Mängeln gekauft? Oder Mängel jetzt erst aufgetreten? Händlergewährleistung als Stichwort, also zurück zum Händler und Mängel beseitigen lassen. Es sei denn, die Mängel waren vorher bekannt.
Kangoo mit Fehlern
JAU ⌂, 74632, (vor 2942 Tagen) @ ollevfr
Ich hab keinen aktuellen, aber dennoch meine Einschätzung.
ZV? Dann gehen die Schlösser schwer weil sie selten benutzt werden.
Man hat die letzten Jahre ständig an den Abgaswerten geschraubt. Dadurch wurde der kalte Leerlauf teils etwas ruppig.
Bei 80Mm etwas früh aber denkbar. Insbesondere wenn der Vorbesitzer mal einen Randstein geküsst hat.
Felgen aus dem Zubehör? Dann würden sich die Serienschrauben normal hinter einer Radkappe verstecken.
Spritsparmaßnahme.
Kangoo mit Fehlern
Mc Stender, Hamburg, (vor 2941 Tagen) @ ollevfr
und "Bremsen" tut ein Tempomat im allgemeinen nicht. OK. Motorbremse.
Aber sonst halt niemals. *pssst*
Kangoo mit Fehlern
Karnivorus, (vor 2941 Tagen) @ Mc Stender
Doch, bei Mercedes schon.
Der Druckpunkt am Lenkrad setzt den Speed Limiter außer kraft, dass man mit Tempomat schneller fahren kann. Ganz normal also. Vollgas ist scho nvorher,
Kangoo mit Fehlern
Lotti Karotti, (vor 2941 Tagen) @ Karnivorus
Der Druckpunkt am Gaspedal hat die gleiche Funktion, auch beim Kangoo G1.
Kangoo mit Fehlern
ollevfr, (vor 2941 Tagen) @ Lotti Karotti
Danke für Eure Antworten.
Wegen dem Lenkrad wackeln, ist mit ziemlicher Sicherheit etwas ausgeschlagen, weil auch der Gang gelegentlich hackt und der Ganghebel vibriert, werde als nächste Woche beim Händler auflaufen.
Sonnige Grüße.
Thorsten
Kangoo mit Fehlern
JAU ⌂, 74632, (vor 2939 Tagen) @ Mc Stender
Und, in Verbindung mit Start-Stop-Automatik, Rekuperation über die LiMa.
Mein Senior sein neuer Dokker (mit SSA) zeigt ein etwas seltsames Verhalten. Ihm ist es nicht aufgefallen, aber meine Schwester meinte die Lüftung würde deutlich stärker blasen wenn man vom Gaspedal runter geht.
Ich vermute mal die Genertorleistung der LiMa wird in der Situation erhöht um die Energie zurückzugewinnen, die Bordspannung geht deutlich rauf und die Innenraumlüftung läuft dadurch (eigentlich ungewollt) schneller. *pssst*
