1,9dti mit Klima 2001, Kühlerventilator Thermoschalter ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
V.Pinnau, (vor 3052 Tagen)
bearbeitet von V.Pinnau,
Guten Tag,
Bei meinem 2001 er 1,9dti mit Klima
Geht der Kühlerventilator trotz des heißen Wetters jetzt im Julei nicht an,
wenn ich das Gelbe Relais im Motorraum auf der Relaispaltte überbrücke ja.
Ist der Fühler im Kühler-Lüftergeäuse eingeklipst nur für die Klimaanlage ?
Gibt es eine spezielle Steuerung für mehrere Stufen des Ventilatorlaufes?
oder geht de Lüfter so selten an, die Temperaturanzeige bleibt merkwürdigerweise in der Mitte.
Danke im voraus
mfG V.Pinnau
Mc Stender, Hamburg, (vor 3052 Tagen) @ V.Pinnau
Bratenthermometer in den "Offenen" Ausgleichsbehälter.
Dann siehst Du....
Alternativ halt "on the fly" auslesen.
Die "Analogen" hatten am Kühler einen Schalter.
Offen, Ruhe.
Büroklammer anstelle, Lüfter Marsch.
Die "Neueren" regelt der Bordcomputer = Steuergerät "Lüfter Marsch".
G.g., so vorhanden, die Klima an.
Dann sollte der Lüfter dito loslaufen.
Den Entlüfter (nahe dem Thermostaten) mal genutzt ?
V.Pinnau, (vor 3052 Tagen) @ Mc Stender
DANKE fuer die Antwort !
Der Endlüfter Nippel wurde nach Thermostat Tausch benutzt.
Ich wundere mich das ich nirgendwo einen typische Lüfter Schalter finden kann sondern nur
ein merkwürdiger oben links in das Lüftergehäse einegeklibstes Teil mit einer Feder und so etwas wie Übertemparatur Sicherung das ganze soll 0,68 Ohm haben , steht so auf dem Teil drauf.
Die Klima ist defekt, läuft deswegen der Kühler Lüfter gar nicht mehr ?
Mc Stender, Hamburg, (vor 3051 Tagen) @ V.Pinnau
der Widerstand mit 0,68 Ohm dürfte zur Klima gehören.
Läuft der Lüfter halt langsamer + leise.
Ausdehnungsgefäß öffnen und Leerlauf.
Irgendwann sollte der Lüfter für Kühle sorgen.
Kocht es über .... Problem in sicht. *wein*
Die Sicherung (30A) ist heile, Relais tut, was es soll ?
V.Pinnau, (vor 3051 Tagen) @ Mc Stender
Verstehe ich richtig das der Kühlerlüfter nicht von einer funktionierenden Klima abhängig ist sondern logischer weise angeht wen die Klima aktiv ist ?
Korrekterweise.
Einmal von der Motorsteuerung, in abhänigkeit der Kühlwasser-Temperatur.
Seperat, hat ja nicht jeder, mit dem aktivieren der Klima-Anlage.
Da meist mit reduzierter Drehzahl. Ist halt leiser.
Aktivieren meint, in Funktion. Ist die Klima "Leer" oder der Innenraumlüfter "aus", schaltet die Klima nicht zu und damit auch nicht der Lüfter.
Ps.: Die ersten hatten noch einen "Schalter" seitlich am Kühler.
Herzlichen DANK für die Infos !
mfG V.Pinnau aus Schleswig-Holstein in dem gerade 30 grad im Schatten sind .
