Keilrippenriemen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
R11, (vor 3029 Tagen)
bei meinen 1,6er, BJ 2004 mit Klima nervt der Keilriemen mit ausdauerndem Quietschen auch im warmen Zustand. Keilriemenspray hat vorübergehend geholfen, bekämpft aber wohl nicht die Ursache. Der Riemen lässt sich relativ leicht um 90 Grad verdrehen. Muss der Riemen gespannt werden, wird der automatisch gespannt oder muss er mechanisch gespannt werden? Wenn ja, wo sind die passenden Stellschrauben? Zur Historie, Zahnriemenwechsel steht noch länger nicht an, (Spann)rollen müssten aber beim letzten Mal getauscht worden sein, Lima wurde vor einigen Monaten getauscht.
Danke für die Auskunft
Hans
Keilrippenriemen
meinautoistkaputt, (vor 3029 Tagen) @ R11
Die Rollen müßten getauscht worden sein ist doof.
Wenn du andere Lager ausschließen kannst, würde ich einfach den Riemen und beide Rollen (nochmal) tauschen. Kostet nicht die Welt.
Teielenummer 77 01 477 518; 7701477517
https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-Renault-Keilrippenriemen-Rep-Satz-Riemenspanner-Umlenk...
Achtung: Das ist das Kit für den KC0H.
Wie lautet das 4. bis 7. Zeichen der Fahrzeugident?
Keilrippenriemen - Lösung
R11, (vor 2959 Tagen) @ R11
Problem wurde gelöst:
Der Keilrippenriemen lag falsch auf und lief auf einer Rolle immer quer über eine Rippe. Ob das bereits beim Austausch der Lima vor 6 Monaten (10Tkm) passierte oder erst danach konnte nicht geklärt werden. Der Riemen zeigte am Rand Verschleißerscheinungen, Fasern waren aber noch nicht zu sehen.
Hans
meinautoistkaputt, (vor 2959 Tagen) @ R11
Ich hoffe mit einem neuen Riemen!
