Staubmanschette Bremszylinder vorne (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Axel, (vor 3028 Tagen)
Hallo, bei meinem Kangoo, Renault KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi, ist vorne eine Staubmanschette gerissen. Hat die schon mal jemand getauscht? Ist das ohne Kolbendemontage machbar? Der Bremssattel ist von Bosch.
Vielen Dank!
JAU ⌂, 74632, (vor 3028 Tagen) @ Axel
Am Kangoo noch nicht, aber in der Regel sitzt die Manschette in einer Nut im Zylindergehäuse und wird vom Kolben in Position gehalten. Das zu reparieren ohne den Kolben heraus zu nehmen ist fast unmöglich, der Spalt zwischen Kolben und Sattel ist gerade stark genug für die Manschette. Der Wulst am Ende ist aber stärker. Wenn man da mit Werkzeug ran geht um ihn zu komprimieren ist eigentlich vorprogrammiert die Manschette dabei zu beschädigen.
