ABS Ring 26 Zähne Demotage, nur Hinweis (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
V.Pinnau, (vor 3026 Tagen)
bearbeitet von V.Pinnau, ,
Die ABS Ringe mit 26 Zähnen und 68mm Innendurchmesser.
Lassen sich mit einen kleinem dreiarm Abzieher Leicht von der Bremstrommel demontieren .
Nach dem ersten mal Spannen des Abzieher ein ordentlicher kurzer Hammerschlag auf die Spindel des Abziehers und dann geht weiter, sind eigentlich Handlungen die jeder Handwerker/Schlosser kennt.
Will nur sagen das die blöden ABS Ringe heil von der alten Bremstrommel herunter zu bekommen sind .
mfG V.Pinnau
