Laderegler defekt? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 3024 Tagen) @ M-YV
bearbeitet von Mc Stender, ,
Lima-Regler testen ?
Licht, Heckscheibe und (wenn vorhanden) Klima aus.
Von Lima + an Motor Masse mindestens 13V im Leerlauf.
Normalerweise zwischen 13,5 und 14,5V. Je nach Temperatur.
Lima Test ?
Licht, Heckscheibe und (wenn vorhanden) Klima AN.
Von LIMA + an Motor Masse mindestens 12,9V bis 13,5V.
Kommen nun an der Batterie keine 12,5V an >>> verdacht Masseband
Kommen keine 12,5V zusammen (an der Lima) >>> Verdacht eine zerlegte Lima-Diode = Lima ersetzen.
Beachte die Befestigung der Lima und die Ampere. Mit Klima waren das 95 Ampere, wenn ich das recht erinnere.
Der Boschdienst kann tatsächlich schnell für Klärung sorgen.
Ersatz jedoch bitte woanders beschaffen. ;-)
Ps.: Austausch-Angebote möglichst meiden. Nicht das Schrott mit Schrott getauscht wird.
Und Pfand von 150 Euro..... *what* No way.
