Kangoo mit Brandschaden. Warnung: Schreckbilder. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jeff, (vor 3020 Tagen)
Heute mal wieder beim Schrotti gewesen.
Und was seh ich da: einen abgefackelten Kangoo!
Naja wenn noch jemand was brauchen kann: es ist ein k9k 704 mit EZ 06/03
Wichtig: KC07.
Die Hinterachse mit sehr guten (4) Drehstäben hab ich mir noch ausgebaut.;-)
Aber schaut euch die Schreck-Bilder an:
[image][image][image][image][image][image][image][image][image][image][image][image][image][image]
JAU ⌂, 74632, (vor 3020 Tagen) @ Jeff
Da hat der Feuerlöscher wohl nix mehr geholfen...
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
rgruener, Mittelfranken, (vor 3020 Tagen) @ Jeff
Kommt leider immer mal wieder vor.
Ein kaputter Turbo der durchgeht und schon kann man nur noch weg rennen.
Andere Ursachen gibt’s natürlich auch noch. Muss man wirklich nicht haben sowas.
Grüsse und allzeit knitterfreie Fahrt
Robert
waldschrat, 21502 Geesthacht, (vor 3019 Tagen) @ rgruener
Der Turbo geht nicht durch, sondern der Motor. Hatte ich ich vor Jahrzehnten bei einem 5 Zyl MAN Motor ( 9,5 L Hubraum 320 PS ) , ein Knall unter der Kabine so etwa wenn man eine aufgeblasene Brötchentüte zum Platzen bringt. Motor keine Leistung mehr ,dafür eine unglaubliche Qualmerei , ich habs noch zum Betriebsplatz geschafft , stand dann in einer Qualmwolke ( 2 Schlosser kamen mit heraushängender Zunge u. Feuerlöscher angerannt )u. wollte den Motor abstellen , ging aber nicht drehte über 2000 Upm, was tun ? Auspuffrohr glühte schon hellrot : 1. Gang rein, Federspeicherbremse angezogen , rechten Fuß mit Gewalt aufs Bremspedal u. dann Kupplung losgelassen, Motor aus.
Ursache war ein Lagerschaden im Turbolader, u. da der Motor lief hat die Ölpumpe Motoröl in den Ansaugtrakt gedrückt. Der Motor wäre so lange gelaufen bis er die gesamte Ölmenge ( zwischen 30 u. 38 Litern, genau weiß ich es nicht mehr) verbrannt hätte.
Wenn so etwas mal passiert genauso vorgehen wie ich es gemacht habe , der Motor ist dann noch zu retten ,die Kupplung zerreißt es vielleicht.
Ein schönes Wochende wünscht Euch der Waldschrat
JAU ⌂, 74632, (vor 3019 Tagen) @ waldschrat
Du hast nicht erwähnt was für Feuerlöscher die Jungs dabei hatten, aber CO2 (statt Sauerstoff) in Ansaugtrakt sollte den Motor eigentlich auch ausknipsen.
Blöd ist wenn dir sowas bei einem Stationärmotor passiert...
mfg JAU
waldschrat, 21502 Geesthacht, (vor 3019 Tagen) @ JAU
Was für Feuerlöscher das waren weiß ich heute nicht mehr ( 6 Kg Löscher waren es, daran kann ich mich erinnern), die kamen ja dann nicht zum Einsatz.An den Anaugtrakt muß ja erst mal kommen und die beiden Schlosser hatten schon Panik ( der ganze Betriebshof war sehr schnell eingenebelt), und als der Motor aus war konnte ich auch nichts mehr erkennen bis sich der Qualm verzogen hatte .
MfG.vom Waldschrat
Das war auch die Frage die ich dem Kollegen von der Wehr als erstes stellte. Wobei ich meine das man an LKW in der Regel recht einfach an den Luftfilterdeckel ran kommt.
Ist in sofern schade das genau die hätten Wissen können wie man an die Luftzufuhr ran kommt. Aber wenn einem der Arsch auf Grundeis geht wirds mit denken und handeln nicht gerade einfacher. Ich glaube nicht das ich es gebacken bekommen würde und eher in Deckung gehen würde...
Aber das Wissen "wie" kann beim nächsten Vorfall vielleicht schon helfen.
mfg JAU
Mc Stender, Hamburg, (vor 3019 Tagen) @ JAU
mal angedacht, was für "Mengen" da nötig wären ?
Sauerstoff weg, CO2 only.
Und nicht vergessen.
CO2 bringt ne Menge Kälte beim "Vergasen".
Ps.: Das Problem mit dem Abwürgen, da bevorzuge ich den 5. bzw. 12. = Großen Gang.
Schonender für die Kardan / Gelenkwellen. *grins*
JAU ⌂, 74632, (vor 3019 Tagen) @ Mc Stender
Ein 6kg Löscher soll wohl ausreichen. Nicht zu Vergessen: 1kg CO2 hat bei 1bar und 0°C ca. 500l Volumen.
mfg JAU
Mc Stender, Hamburg, (vor 3020 Tagen) @ Jeff
Oder zur "unrechten" Zeit am (falschen) Waldstück geparkt.
Oder auf einer Fläche mit "Gras".
Das nächste, was man dann sieht ...... *wein*
rgruener, Mittelfranken, (vor 3019 Tagen) @ Mc Stender
Die Wahrscheinlichkeit dafür dürfte grade in diesem Sommer ausgesprochen hoch sein.
Leider sieht man trotz der immensen Brandgefahr immer wieder geistig behinderte Fahrer und Beifahrer die ihre Kippen aus dem Fenster werfen.
Robert
Klaus H., (vor 3019 Tagen) @ Jeff
der Renault-Schriftzug ist noch ok. Da hat der Brandgeschädigte meinem Roten noch was voraus :-)
Klaus mit red RAT
seit 2002: Kangoo 1.4 RXE, EZL 01/00, 3004 554, 1390ccm, 55kw/75PS, KC0H, (G1 Ph1), monacoblau; akt. 235'km
seit 2014: Kangoo 1.6 Campus, EZL 01/06, 3333 156, 1598ccm, 70kW/95PS, KC0S (G1 Ph2), rubinrot; akt. 198'km
Peter Franken, (vor 3017 Tagen) @ Jeff
Hallo Jeff!
Tut mir leid aber ich könnte die zwei Schriftzüge von der Heckklappe gebrauchen.
Bei meinem Auto sind die alle beide durchgebrochen und die `Freundlichen` wollen Monscheinpreise für das angemalte Plastik.
Ich habe die jetzt rausgerupft - das sieht allerdings auch bloede aus.
Schick mir doch mal eine personal e-mail.
Gruesse
Jeff, (vor 3016 Tagen) @ Peter Franken
[image][image]>aber ich könnte die zwei Schriftzüge von der Heckklappe gebrauchen.
Hab die Schriftzüge extra noch ausgebaut.
Aber O-Schreck sie sind mir auch gebrochen.
Peter Franken, (vor 3015 Tagen) @ Jeff
Hallo Jeff!
Merde!
Schrauber, (vor 3015 Tagen) @ Jeff
Nee, das ist nicht der Kangoo von Jeff, den hat er nur auf dem Schrottplatz entdeckt!
Peter Franken, (vor 3015 Tagen) @ Schrauber
Hallo Schrauber!
Danke - die Sticker könnte ich allerdings noch immer gebrauchen.
Bei den `Freundlichen` 95€ !
Selbst mein Garagist hat mir gesagt das es Schwachsinn ist so einen Preis zu bezahlen.
Liebe Grüße
schusselpeter, Berlin, (vor 2829 Tagen) @ Jeff
Hallo Jeff, hab Dir zum Thema 'ne dringende Nachricht geschrieben . . . Danke im Voraus für Deine Antwort !
1.Kangoo G1Ph1 1,2 16V Expression, Ez:10/2002, Motor D4F712 55kW
165.000km Benziner, 5türig mit Heckklappe, 5-Gang-Schaltung, KBA-Nr.3004/172, 2020 verkauft
2.Kangoo G2Ph2 Typ W Energy TCe115 happy family Variante KW34B2 EZ 03/2017 KBA-Nr.3333/BCC
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2828 Tagen) @ schusselpeter
Wie dringend ist denn Deine Nachricht nach 6 Monaten noch? ;-)
Jeff, (vor 2825 Tagen) @ schusselpeter
Deine Nachricht find ich genau wo?
Bei E-Mail steht nix.
Lotti Karotti, (vor 2825 Tagen) @ Jeff
So dringend scheint das echt nicht zu sein...vor allem: Wo hat er die Mail hingeschickt? :-D
Bei dir ist die Mail-Funktion des Forums gar nicht aktiv :-D
schusselpeter, Berlin, (vor 2825 Tagen) @ Jeff
Sorry, ich hab da was durcheinandergebracht : ich wollte Dir schreiben zu deinem Besuch auf'm Schrottplatz, was aber garnicht geht, da DU diese Möglichkeit bitte erst einrichten mußt . . . Und bin dann wohl in der Zeile verrutscht und habe die Mail aus Versehen an JAU geschickt, der sich auch schon verwundert erkundigt hat . Es ging mir um den abgebrannten Kangoo,ob der noch da ist und ob Du mir die Scharniere und Zubehör von der Heckklappe abbauen und zuschicken könntest . . . und ich wollte das alles nicht im Forum breittreten und deswegen 'ne PN schicken . . . Danke im Voraus
schusselpeter, Berlin, (vor 2825 Tagen) @ schusselpeter
. . . das wäre dann die Variante mit dem Anklicken des Briefumschlag-Pictograms in Deinem Profil ;-)
Jeff, (vor 2824 Tagen) @ schusselpeter
Nachdem ich mir die Hinterachse ausgebaut hatte wurde der Kangoo Plattgemacht.
D.h. es wurde eine schwere Eisenplatte von einem Bagger aus drauffallen gelassen.:-(
Mc Stender, Hamburg, (vor 2824 Tagen) @ Jeff
Schnüff.
Gerade eingelaufen und schon....
Friede seiner eingeschmolzenen Seele. *wein*
Neues Auto, neue Probleme ? *freu*
schusselpeter, Berlin, (vor 2824 Tagen) @ Mc Stender
Eher ALTES AUTO - ALTE PROBLEME . . . Mein Kangoo wird demnächst 17 Jahre alt und ich habe vor einigen Jahren bei Arbeiten an der Heckklappe das Gewinde der Scharnier- Verschraubung durchgedreht . . . und wie das beim Kangoo so ist, kannste schlecht reparieren, kannste nich neu kaufen, kannste im Berliner Raum schlecht gebraucht kaufen, insofern sah ich einen Strohhalm vorbeischwimmen
Schönes Wochenende
schusselpeter, Berlin, (vor 2824 Tagen) @ Jeff
Trotzdem Danke
Heckbeschriftung & Befestigung für Trennnetz...
tidi, (vor 3015 Tagen) @ Peter Franken
N'Abend Peter,
da habe ich ja verhältnismäßiges Glück:
Bei meinem G1 Ph2 sind beide Schriftzüge noch intakt, beim G2 Ph1 sind gar keine montiert. Kann man ja bei der Bestellung canceln - zumindest sind bei mir auch keine Löcher in den Hecktüren - oder ist die Beschriftung beim G2 nur geklebt?
Muss mir noch einen Fisch besorgen, der reicht mir als Beschriftung.
Außerdem finde ich es komisch, dass beim G2 erst Kangoo (links) und rechts Renault steht.
Bei mir bleibt nur ein Grund zum ärgern:
Ich habe mir über ebay Kleinanzeigen ein originales Trennnetz besorgt und musste feststellen, dass dieses nicht an den Kleiderhaken befestigt werden kann.
Der Verkäufer hat das Fahrzeug nicht mehr und die originalen Befestigungen kosten bei Renault 39 € pro Stück, bei Mercedes 40€, d.h. bei 4 Stück ist man bei 160 €!
Der Aftersalesmarket ist ein ein Haifischbecken und in meinen Augen ist das purer Wucher.
Bei der Bestellung des Fahrzeugs kostet das Netz (natürlich mit passenden Befestigungen im Fahrzeug) 160 €.
Gruß & einen guten Abend
Tim
Peter Franken, (vor 3015 Tagen) @ tidi
Hallo tidi!
Es freut mich für Dich das bei Deinem Kangoo noch alles beieinander ist.
Meiner sieht ungefähr aus wie Dein silberner.
Das Ding habe ich neu gekauft aber wer denkt doch das der Schriftzug das Auto nicht überlebt - eigentlich ist das doch andersrum und Schande mit Asche und Teer über das Haupt des Herstellers!
Und ich konnte ihn nicht ohne Sticker bestellen - eigentlich wollte ich geteilte Hecktüren.
Gruesse
