Geräusche beim Kupplung drücken (Plauderei)
fabiogrotte, (vor 2823 Tagen)
Hallo lieber Forum
Beim stehen wenn ich die Kupplung drücke höre ich ein Geräusch wie wenn 2 Metallen sich reiben
Auch während der Fahrt wenn ich ein gang. Wechsele , hört man dieses Geräusch
Ist die Kupplung fällig oder ist das was anderes kaputt ?
Beim anfahren mit erster Gang stottert das Auto , Danach fährt sich wieder normal .
Kangoo 1.5 dci bj 2003
195000 km
Danke im voraus
Mc Stender, Hamburg, (vor 2822 Tagen) @ fabiogrotte
das wird das "Ausrücklager" der Kupplung sein.
Um da ran zu kommen müssen sich Getriebe und Motor trennen.
Ist also eine größere "OP".
fabiogrotte, (vor 2822 Tagen) @ Mc Stender
Wenn ich in Moment so weiter fahre , kann die Kupplung was abbekommen ?
Jeff, (vor 2822 Tagen) @ fabiogrotte
Ja das könnte möglich sein.
Aber ich denke das die eh hin ist.
Natürlich kannst du auch mit einem Defekten Ausrücklager weiterfahren, aber wenn es sich zerlegt mußt du auch mit Abschlepp Kosten Rechnen.:-(
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2822 Tagen) @ fabiogrotte
Wenn ich davon ausgehe, dass bei 195.000km die erste Kupplung noch drin ist, dann kann die jetzt auch durch sein. Wenn Du das Ausrücklager neu machst, dann direkt den kompletten Kupplungssatz.
fabiogrotte, (vor 2822 Tagen) @ Superaxel
Ja habe Grad über kfzteile 24 den Satz gekauft . Da ist dieser Lager auch dabei .
Was wird es kosten bei eine freie Werkstatt ?
Ich werde natürlich mehrere Werkstätten besuchen .
meinautoistkaputt, (vor 2822 Tagen) @ fabiogrotte
600 Einheiten vielleicht.
Sind mehrere Stunden Schraubarbeit, die Kupplung geht schnell.
fabiogrotte, (vor 2822 Tagen) @ meinautoistkaputt
Was meinen sie mit Einheiten ?
600€
Na klar Euro.
Und daran denken: Beim Kupplungswechsel immer den Wellendichtring der Kurbelwelle erneuern.
Ist der durch, zahlst du nochmal 400 Einheiten, obwohl das Teil/Ring vielleicht 15 Einheiten kostet.
Naja, 600€ wäre noch Günstig beim DCI.
Ich denke aber das es mehr wird wenn du nicht selbst Schraubst!
meinautoistkaputt, (vor 2822 Tagen) @ Jeff
Ich habe 2016 750 Einheiten bezahlt.
Die Werkstatt ist keine besonders Billige, Qualität und Service stimmen aber.
PS: Nimm aber bitte die LuK-Kupplung!
Ich kaufe auch dort ein, ist 10 Kilometer von mir weg. Bei solchen Teilen kaufe ich niemals die Hausmarke. Bei Luftfilter, Scheibenwischer und Lampen ist das aber OK.
fabiogrotte, (vor 2791 Tagen) @ meinautoistkaputt
Hallo ich nochmal,
Kupplung wurde getauscht.
Es fährt sich wieder sehr gut, gängen gehen leicht rein , nur wenn ich die zweite gang einlege, macht ein metallisches Geräusch .
Wie ein klock, scheint ziemlich von oben zu kommen .Grad unterm Hebel .
Wisst ihr was es sein kann ?
Überlege heute reklamieren zu gehen
Mc Stender, Hamburg, (vor 2791 Tagen) @ fabiogrotte
was soll das eine, mit dem anderen zu tun haben ?
Aber ein kleiner Tip.
Prüfe / lasse Prüfen den Getriebeölstand. ;-)
fabiogrotte, (vor 2791 Tagen) @ Mc Stender
Um die Kupplung einzubauen muss ja das Getriebe raus .
Und erst dann macht mein Auto dieses Geräusch
Lotti Karotti, (vor 2791 Tagen) @ fabiogrotte
Wie jetzt? Das Geräusch kommt erst dann, wenn das Getriebe raus ist?.....komisch :-D
