Lenkradfernbedienung fuer Tempomat nutzen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 2853 Tagen) @ Kangootreiber
Hallo Tom
Hier siehst du, wie das Teil genau aussieht und wie lang in etwa das Kabel ist. Damit kannst du erahnen, wo sich das Ende des Kabels befindet ;-) ....also alles eigentlich ganz easy. Du müsstest dir nur den Stecker schnappen und mal eben durchmessen, wie das geschaltet ist und dann das für den Tempomat benutzen.
https://www.ebay.de/itm/282749820821
Tempomat geht beim Kangoo aber nur, wenn du etwas Externes einbaust. Siehe http://www.chrysophylax.de/kangoo/tmp/tmp.htm
Groet
