1.9 dci Jg 04, Zahnriemen wechseln (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
domenico670, (vor 2717 Tagen)
Hallo
Bei mir steht der Zahnriemenwechsel an, habe aktuell auf meinem 4x4, 1.9dci, Jg04, 134000km auf dem Zähler.
Nun, es wird immer wieder davon gesprochen, dass man gleichzeitig auch die Wasserpumpe, den Spanner, die Umlenkrolle und sogar die "Umlenk-/Führungsrolle" welche sich an der Nockenwelle befindet ebenfalls wechseln sollte.
Was ist eure Erfahrung, wie geht ihr bei beim Zahnriemenwechsel vor?
Gruss Domenico
meinautoistkaputt, (vor 2717 Tagen) @ domenico670
beim Riemenwechsel wird alles getauscht, was den Riemen berührt. Also alle Rollen.
Wasserpumpe macht man bei hoher Laufleistung gleich mit.
Genauso den Wellendichtring der Kurbelwelle.
Versäumst du es, brauchst du dann erneut einen neuen Steuerriemen!
Traffer, (vor 2717 Tagen) @ meinautoistkaputt
sowas gibt´s eigentlich auch immer als kompletten Satz zu kaufen, da ist dann alles dabei was man wehcseln sollte.
Lotti Karotti, (vor 2717 Tagen) @ Traffer
Nö....ein Zahnriemensatz beinhaltet mal alles inkl. Wasserpumpe und mal nur den Riemensatz mit Rollen. Ein Wellendichtring der Kurbelwelle ist in keinem Komplettsatz dabei.
