Standlicht, Abblendlicht und Heckleuchte (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 2721 Tagen) @ Jazzy7100
Nebelscheinwerfer 1 Stk funktioniert auch nicht.
Laut meiner Doku sollte oberhalb des Nebelscheinwerfers von vorne eine Schraube drin sein. Die entfernen dann geht er nach vorne raus.
Hab das aber ehrlich gesagt anders in Erinnerung. Im Radkaste die vordere Plastikabdeckung entfernen dann kommt man von hinten ran. Das sind 3 Torxschrauben und ein großer Kunstoffclip.
Ist das sehr umständlich die komplette Stoßstange abzumontieren
Du wärst überrascht wie schnell das geht.
2 Schrauben direkt unterhalb der Haube, 3 Sechskant von unten, die schon erwöhnten Torx der Radkasteninnenverkleidung und 2 von der Seite.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
