Drosselklappe (Plauderei)
Kann ich eine Drosselklappevon einem Renault Megane oder Laguna (1,6 16V, Benzin) in meinen Kangoo (1,6, 16 V, Benzin Bj 2002) einbauen, auch wenn die PS- Leistung geringfügig variiert?
gärtner, (vor 2897 Tagen)
meinautoistkaputt, (vor 2897 Tagen) @ gärtner
hallo und willkommen,
hast du denn beide Klappen schon mal gesehen? Sehen sie gleich aus?
Die Eine kann ja rund und schwarz, die Andere silbern und eckig sein stimmts?
Woher sollen wir das wissen.
Die Wahrscheinlichkeist, hier Lagunafahrer zu finden ist fast null.
Wenn die aufgedruckte Teilenummer gleich ist, steht dem nichts im Wege.
gärtner, (vor 2896 Tagen) @ meinautoistkaputt
Danke für die Antwort, ich weiss nicht, wie die Drosselklappe aussieht, nur, dass im Laguna und Megane die selben 1,6 Benzinmotoren mit 16 V verarbeitet wurden, nur die kw-Leistung variiert. im Internet habe ich viele gebrauchte von Laguna, jedoch keine von Kangoo gesehen. Bin grad im Ausland, daher ist meine Lage etwas schwierig....
Lotti Karotti, (vor 2896 Tagen) @ gärtner
Wer hat dir denn gesagt, dass du eine neue Drosselklappe kaufen musst?
gärtner, (vor 2896 Tagen) @ Lotti Karotti
Fehler wurde ausgelesen, Klappe wurde gereinigt, Fehlermeldung kam erneut, daher nun in der Werkstatt das Fazit: neue Drosselklappe. Neu ist sie hier sehr teuer, über 400€, nur das Teil und weil das Auto schon 16 Jahre auf´m Buckel hat, dachte ich, ich könne diese Ausgabe etwas minimieren.
Doch wenn sich diese Werkstatt bereit erklärt, mir eine billigere, gebrauchte einzubauen, muss ich mich drum kümmern, daher meine Nachfrage.
Horst, (vor 2896 Tagen) @ gärtner
Hi,
Hast Du den Fehlercode? ( Buchstabe gefolgt von Ziffern)
Den Fehlertext kannst Du auch zusätzlich mit angeben.
Oft wird fälschlicherweise die Drosselklappe getauscht obwohl ein Fehler an an der
Drosselklappenabsteuerung liegt.
Das elektronische Gaspedal steuert die Drosselklappe.
Und beim Gaspedal gibt es zwei Steckverbinder die gerne mal nicht zuverlässigen Kontakt geben und dann zu Fehlern führen die man in Unwissenheit der Problematik schnell auf die Drosselklappe selbst schiebt.
gärtner, (vor 2895 Tagen) @ Horst
Vielen Dank, ich werde beim Mechaniker nachfragen, doch falls es wirklich die Drosselklappe ist?
Horst, (vor 2895 Tagen) @ gärtner
Dann musst Du nach der Teilenummer gehen. Alles andere ist auf gut Glück.
Renault ändert durchaus von Zeit zu Zeit mal was.
Lotti Karotti, (vor 2895 Tagen) @ gärtner
.....dann hast du hier ein Angebot, wo verschiedene Teilenummern drin stehen. Ob die alle passen?....keine Ahnung.
https://www.ebay.de/itm/ORGINAL-DROSSELKLAPPE-RENAULT-KANGOO-I-1-6-16V-7701474709-/2630...
In welchem Land bist du eigentlich?
