Tourt hoch und runter (Plauderei)
badcar1983, (vor 2735 Tagen)
Hi, unser Kangoo 2003er 1,2 16V hat immer wieder mal das Problem das wenn er z.b. über Nacht steht und ihn dann Startet er normal anspringt drehzahl knapp um 600 dann aber die Drehzahl anfängt abzusacken kurz vorm Ausgehen und dann Schlagartig wieder nach oben geht und das ganze paarmal Gas nimmt er dann auch Nicht richtig an beim absacken ist die Drehzahl kurz normal nimmt er Gas wieder an bis zum nächsten Absacken. Irgendwann wenn er dann wärmer ist oder was auch immer läuft er ganz normal als wenn nichts gewesen wäre. Vom Vorbesitzer wurde Zündspule, Kerzen getauscht. War bei der Besichtigung im Sommer nicht da das Problem. Masseband hab ich auf Verdacht vorhin getauscht. Drosselklappe ist Neu. Auch der Stecker zum Gaspedal wurde entfernt und direkt zusammen gemacht. Das Problem ist immer noch. Weiß jemand Rat? Danke. Grüße
