Dci 60 1,5l Vorförderpumpe in der Tankgebereinheit? (Plauderei)
Lotti Karotti, (vor 2834 Tagen) @ Balou08
Moin
hat der 1,5DCI nicht nur die Handpumpe vorne links vor dem Filter.
Rest macht die Hochdruckpumpe mit integrierter Vorpumpe.
Dann würde also der Diesel von vorne her angesaugt werden? .....nö, denn die Pumpe sitzt tatsächlich im Tank, auch beim dci https://www.eurofrance.pl/Kraftstoffpumpe--Kangoo-I-1.5-DCI-8200432673-Original-Renault...
Wenn Du das hast kannst keine Vorpumpe bei Zündung an hören.
Bei Störungen auch nicht (z.B. Gaspedalpoti).
