Kangoo 4 x 4 Getriebe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Balou08, (vor 2829 Tagen) @ Dr.Izzy
Okay, also: die Zahnräder im Getriebe blockieren (aus Gründen), und die Zähne scheren mit einer Wucht ab, dass sie die Wandung des Getriebegehäuses durchschlagen?
Oder wurden die abgescherten Zähne vom Zahnrad wie von einem Tacker in die Wandung gepresst?
Ja eher richtig reingepresst.
Das hintere Lager war defekt, hatte wahrscheinlich Spiel...dadurch ist es sicher zu der Blockierung gekommen.also Getriebe ist definitiv Schrott.
Muss ich erstmal verdauen...werde jetzt Mal nach einem Ersatzteilspender schauen
