Automatische Kupplungsnachstellung (Plauderei)
JAU ⌂ @, 74632, Donnerstag, 15.11.2018, 12:19 (vor 185 Tagen) @ rucksackwilli
2. Muss bei einem eventuellen Kupplungstausch Motor und Gertriebe ausgebaut werden? (Aussage eines Kfz-Meisters), oder reicht das Ausbauen des Getriebes?
Der Platz links und rechts von der Antriebsgruppe ist nicht sehr ausgiebig. Im Endeffekt ist es daher einfacher Motor mit Getriebe heraus zu nehmen und die Kupplung dort bequem zu tauschen, als es im eingebauten Zustand (mit nur wenigen cm Platz zwischen den Aggregaten) zu versuchen.
mfg JAU
No Shift - No Service
4x4 1,6l G1/Ph1 2002
powered by my little forum
