Lautes Geräusch vorne (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Aviator, (vor 2936 Tagen)
seit zwei Tagen habe ich ein lautes Geräsch vorne und weiß nicht recht was es sein könnte.
Es kommt nur, wenn ich Gas wegnehme. Sofort. wenn ich auch nur etwas Gas gebe ist es weg.
Es hört sich an als ob rhythmisch irgendetwas gegen etwas schlägt. Je langsamer das Auto wird umso langsamer das Schlagen.
Lenken nach links oder rechts hat keinen Einfluss.
Handbremse auch nicht, logisch wirkt ja hinten.
Leichtes Bremsen sorg sofort dafür das es aufhört.
geräusch ist lauter werdend von Tag zu Tag
Was kann das sein?
PS Kennt jemand einen guten und günstigen Hinterhof oder Hobbyschrauber in Berlin oder Potsdam ?
Dr.Izzy, (vor 2936 Tagen) @ Aviator
Das Thema kommt mir bekannt vor.... genau diese Fehlerbeschreibung habe ich hier schonmal gelesen.
weiß keiner was?
Aviator, (vor 2935 Tagen) @ Dr.Izzy
keine ideen ??
weiß keiner was?
JAU ⌂, 74632, (vor 2935 Tagen) @ Aviator
Radlager vielleicht?
Oder Antriebswelle?
Ich hatte auch mal Reifen die mit dem Alter Geräusche fabrizierten.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2935 Tagen) @ Aviator
Klingt nach Getriebe.
Nur im Rollen, ohne Gang drin kein Geräusch?
Geräusch unterschiedlich je nach eingelegtem Gang?
Bei meinen beiden Kangoos hat sich irgendwann ein Dröhnen, erst nur im 5. Gang, dann auch immer mehr im 4. Gang gezeigt. Lager des 5. Ganges im Eimer.
Wenn das Auskuppeln eine Wirkung hat genauso wie das Gas geben wirds wahrscheinlich im Getriebe liegen.
Teuer, weil eine elende Arbeit... aber man kann die Kupplung gleich mit machen.
