kompatibel (Plauderei)
alpenueberquerer, (vor 2764 Tagen)
Frage:
Passen in meinen Motor BJ 6 2003 16v 1,6 ltr. 95ps
Aus diesem Motor K4M706 , 70 KW , 95 PS BJ 2005 das Steuergerät und die Zentralelektrik zusammen.
LG Ingolf
kompatibel
Lotti Karotti, (vor 2764 Tagen) @ alpenueberquerer
Frage:
Nein.
kompatibel
alpenueberquerer, (vor 2764 Tagen) @ Lotti Karotti
Moin moin
OK danke
nochmal kompatibel
alpenueberquerer, (vor 2755 Tagen) @ alpenueberquerer
Moin Moin
Passen in meinem Kangoo 2003 das Steuergerät und die zentralelektrik aus einem 22.08.2002 gleiche ps und kubik.
LG Ingolf.
nochmal erklärt
Lotti Karotti, (vor 2755 Tagen) @ alpenueberquerer
Es geht nicht um das Baujahr oder PS. Es geht viel mehr darum, dass die Wegfahrsperre in den Steuergeräten hinterlegt ist und wenn du andere Steuergeräte und Zentralelektroniken verwendest/austauscht, müsstest du sämliche Elekrtonik/Steuergeräte mit den dazugehörigen Schlüsseln austauschen. Vergisst du dabei auch nur eine kleine Elektronik, läuft dein Kangoo nicht mehr und du müsstest eine Renault-Werkstatt finden, die alles wieder aufeinander abstimmt und programmiert. Das macht kaum eine Werkstatt und wenn, dann wird das so teuer, dass du zwei Kangoos dafür kaufen könntest.
Also nur mechanische Teile sind übernehmbar. Und noch ein Tipp: Benutze mal die Suchfunktion des Forums und auch das Wiki (ist oben als Link hinterlegt).
nochmal kompatibel
Mc Stender, Hamburg, (vor 2755 Tagen) @ alpenueberquerer
nein. Bzw. nicht direkt.
Selbst wenn die Nummern drauf passen, sie Software drauf hat andere Parameter.
Mit den "Neuen" müstest Du zum "Freundlichen", der Dir die Geräte dann pasend Programmiert.
Ich glaube nicht, das Du da jemanden finden wirst.
Daher werden die Steuergeräte ja auch immer Repariert und nur im Ausnahmefall ausgetauscht.
Beispiel Wegfahrsperre.
Die sagt 123 zur Steuerelektronik. Auto springt an.
Andere Einheit möchte aber nun 234 haben. Auto springt nicht an.
Nur als Beispiel.
nochmal kompatibel
alpenueberquerer, (vor 2755 Tagen) @ Mc Stender
OK ok,
Danke nochmal.
Also werde ich den neuen fit machen und den alten als reine Träger nutzen.
By by
