WFS - Zweitschlüssel ohne Plip ohne Funktion (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JoachimG, (vor 2809 Tagen)
ich habe soweit ich sehen kann alles zum Thema Probleme mit der WFS gelesen, aber trotzdem keine Idee, wie ich mein aktuelles Problem lösen kann.
Es geht um einen Kangoo EZ 1999, 1.2l, 58PS
Ich habe Zündkerzen gewechselt und hatte dazu die Batterie abgeklemmt.
Nach dem Wechsel sprang der Kangoo mit dem Zweitschlüssel ohne Plip nicht mehr an.
Die WFS blinkt schnell, Anlasser dreht, Motor springt nicht an.
Mit dem ersten Schlüssel geht aber alles einwandfrei. Leuchte blinkt langsam, brennt 2-3s dauerhaft, geht aus und der Motor springt ohne Probleme an.
Nach dem was ich hier gelesen habe, erscheint mir das sehr ungewöhnlich. Im zweiten Schlüssel sitzt doch nur dieser Transponder, der fest zum Fahrzeug programmiert ist. Wie kann denn diese Programmierung durch das kurzzeitige Trenen der Batterie beeinträchtigt werden? (Schlüssel ist während des Kerzenwechsels nicht runtergefallen).
Gibt es einen Weg, den Kangoo wieder mit dem Zweitschlüssel ohne Plip anzufreunden?
Ich finde dazu keinen passenden Beitrag.
Danke für eure Hilfe und viele Grüße
Joachim
Horst, (vor 2809 Tagen) @ JoachimG
es kommt vor das sich der kleine Chip im Schlüsselgehäuse löst und dann nicht mehr richtig ausgerichtet ist.
Ich würde zum einen versuchen zu horchen ob was im Schlüssel lose ist.
Im zweifel auch mal öffnen und nachschauen.
Klar wäre das eher wahrscheinlich wenn er rumtergefallen wäre, aber ohne exotische Ideen wird man in dem Fall nicht weiter kommen.
Alternativ würde ja quasi noch Digitale Verwirrtheit in deinem Kangoo eine Erklärung sein, also womöglich ein Bit gekippt?
Ich würde den Kangoo auch nochmals etwas länger Stromlos machen, und dann etwas Regentanz und hoffen, dass es danach wieder geht.
Schrauber, (vor 2809 Tagen) @ Horst
Das hatte ich erst dieses Jahr, die "Schweinepille" hatte sich gelöst und dann ist der Kangoo mal angesprungen und mal nicht ... zu dem Thema könnte vielleicht das hier weiter helfen.
