nochmal erklärt (Plauderei)
Lotti Karotti, (vor 2693 Tagen) @ alpenueberquerer
Passen in meinem Kangoo 2003 das Steuergerät und die zentralelektrik aus einem 22.08.2002 gleiche ps und kubik.
Es geht nicht um das Baujahr oder PS. Es geht viel mehr darum, dass die Wegfahrsperre in den Steuergeräten hinterlegt ist und wenn du andere Steuergeräte und Zentralelektroniken verwendest/austauscht, müsstest du sämliche Elekrtonik/Steuergeräte mit den dazugehörigen Schlüsseln austauschen. Vergisst du dabei auch nur eine kleine Elektronik, läuft dein Kangoo nicht mehr und du müsstest eine Renault-Werkstatt finden, die alles wieder aufeinander abstimmt und programmiert. Das macht kaum eine Werkstatt und wenn, dann wird das so teuer, dass du zwei Kangoos dafür kaufen könntest.
Also nur mechanische Teile sind übernehmbar. Und noch ein Tipp: Benutze mal die Suchfunktion des Forums und auch das Wiki (ist oben als Link hinterlegt).
