Motor defekt??? (Plauderei)
eddy13, (vor 2833 Tagen)
Hallo leute,
habe mal wieder ein Problem mit meinem kangoo.nachdem er fast ein Jahr ohne Probleme gelaufen ist ging während der fahrt bei 100 der Motor aus und nicht mehr an.der anlasser dreht aber keine Kompression. habe es nur abschleppen lassen.kann ich mir den abschreiben oder was meint ihr was alles kaputt sein kann?eine Ferndiagnose ich weiß aber eventuell hat jemand das gleiche erlebt.
Motor defekt???
Mc Stender, Hamburg, (vor 2833 Tagen) @ eddy13
Ferndiagnose ?
Gerne. Presse auf und rein damit.
Wenn Du noch nicht mal Tipperst, ob Benzin oder Diesel.
Geschweige denn KM oder Baujahr.
Günstig, Auslesen lassen.
Geht nicht, Sicherung suchen, geht immer noch nicht Draht zum Steuergerät ersetzen.
Ps.: Zahnriemen "Noch" da + gespannt ? Wenn nicht, hat´s die Ventile verbogen.
Zahnriemenwechsel ist ja alle 5 Jahre angesagt. :-D
Motor defekt???
eddy13, (vor 2833 Tagen) @ Mc Stender
Hallo
ja etwas vergessen.
bj.2002 1,6 16v Benziner
km stand 205tkm.
zahnriemen ist vor 10tkm gewechselt
zahnriemen ist drauf ausgelesen noch nicht.
habe es erstmal abgeschleppt nach den Feiertagen denke ich werde es beim
freundlichen vorstellen.
Motor defekt???
Horst, (vor 2833 Tagen) @ eddy13
Hast Du schon was demontiert?
Oder wie war es Dir möglich zu sehen, dass der Zahnriemen noch heile ist?
Motor defekt???
kutscher-uli, (vor 2833 Tagen) @ Horst
Öleinfülldeckel auf, Gang rein, Auto schieben!
Nockemwellen drehen sich oder nicht?
Motor defekt???
Horst, (vor 2833 Tagen) @ kutscher-uli
Bei dem Motor?
Bei meinem 1.2 16V (aber neuer) sieht man durch den Deckel rein gar nix.
Motor defekt???
kutscher-uli, (vor 2832 Tagen) @ Horst
Bei meinem, exakt der gleiche wie das Problemkind, sehe ich die Nockenwelle!
