Kangoo Ruckelt (Plauderei)
panzer39, Sonntag, 06.01.2019, 12:43 (vor 509 Tagen) @ Lotti Karotti
alles klar ihr Möchtegern schrauber!
was mist denn der sensor bei nem Diesel?die Temperatur der Ansaugluft zur ordnungsgemäßen Verbrennung des Kraftstoffes und je nach höhe dieser Temperatur wird auch durch die motorsteuerung das AGR ventiel geöffnet oder nicht.
was mist der sensor bei nem Benziener?die Temperatur der Ansaugluft zur ordnungsgemäßen Verbrennung des Kraftstoffes und je nach höhe dieser Temperatur wird auch durch die motorsteuerung das AGR ventiel geöffnet oder nicht.
bei neueren Fahrzeugen sspielen zur Öffnung des AGR mehrere Parameter eine rolle.
Lotti Karottie:was hat der sensor mit ner steuerkette zu tun?
achso das is ja nen benziener und neuer ist er auch undd hat auch besstimmt andderess Profiel auf den reifen*grins*
powered by my little forum
