Radio (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Memmy84, (vor 2881 Tagen)
Ich habe ein kangoo II von 2010 , ich habe am lenkrad eine bedienung fürs radio, die ich gerne weiter benitzen würde und mein original radio wolllte ich eigentlich gegen ein neues was usb und Bluetooth fähig ist austauschen, aber weder der adapter, noch das radio passen von den anschlüssen. Gibt es irgendwo anders adapter? Oddr ist es bei meinem radio gar nicht möglich es zu tauschen?
Gruß Melanie
Radio
Mc Stender, Hamburg, (vor 2881 Tagen) @ Memmy84
bearbeitet von Mc Stender,
welches Original-Radio ist bei Dir verbaut ?
beachte auch, das das Radio g.g. über den CAN Bus gesteuert wird.
D.h. kein Draht da ist, der abschaltet. Normalerweise saugt es Dir dann die Batterie leer.
Ohne Trick und Schlich (Zigarettenanzünder von unten nach Oben zum Radio kabeln).
Ach ja.
Je nachdem gibt es im WWW Erweiterungen für das Serien-Radio. ;-)
Mit BT und MP3 von der SD Karte / USB Stick.
Ps.: Beispielsweise incl. USB Abspielmöglichkeit und Freisprecheinrichtung.
Bedenke jedoch, Verkehrsfunk hat Vorrang.
https://www.ebay.de/itm/Adapter-USB-MP3-AUX-Bluetooth-Freisprechanlage-Renault-8-Pin/28...
Radio
Memmy84, (vor 2881 Tagen) @ Mc Stender
Hier ein foto vom radio, wo kann ich sonst nachlesen was es für eins ist.. so wie ich das von eich verstehe brenne ich dann meine cds doch weiter fürs auto
Radio
schau halt mal in die Bedienungsanleitung. Da sollte es stehen, was das ist.
Oder "Rausziehen". Steht auch drauf ? ;-)
Radio
Raus bekommt man das ding super schwer, aber ich habe nochmal ins handbuch geschaut und das vom radio völlig übersehen. Es ist radiosat classic
Radio
möglicherweise hat jemand schon mal gebastelt ?
Die Adapter sagen immer "kein" Radiosat.
Aber MP3 auf CD soll gehen ? ;-)
Radio
Bali ⌂, (vor 2881 Tagen) @ Memmy84
Hallo Melanie,
ich habe mein „fremdes" Radio via Lenkradfernbedienungsadapter an meinen Kangoo G2 (Bj. 2008) angeschlossen.
Läuft einwandfrei und zieht auch nicht die Batterie leer.
Lediglich die linke Seite des Displays über der Ablage zeigt statt des Senders/Frequenz nun dauerhaft RENAULT an.
Diesen Adapter gibt es modellspezifisch für den G2 und das entsprechende Markenradio. Dieses muss natürlich einen Ausgang für die Verbindung zur Lenkradfernbedienung aufweisen.
Ich kann heute Abend mal gerne in meinem Keller buddeln, um Weiteres (Hersteller etc.) in Erfahrung zu bringen.
Klaus
Radio
Schrauber, (vor 2881 Tagen) @ Bali
Super, dann muss man sich das nicht immer merken :-D
Radio
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2880 Tagen) @ Memmy84
Schau HIER mal rein. DIE sind genau auf Dein Problem spezialisiert. Ich hab für mehrere Renaults dort Adapter gekauft, im Zweifel anrufen und beraten lassen, das war damals super nett.
Radio
rostlaubentreiber, (vor 2877 Tagen) @ Memmy84
bearbeitet von rostlaubentreiber,
hallo,
ich hab mir für den zigarettenanzünder einen bluetooth usb fm transmitter mit freisprecheinrichtung besorgt
funktioniert allerdings dann ohne verkehrsfunk
https://www.google.com/search?rlz=1C1GTPM_deDE507DE507&ei=oEM8XNiVHMbJwQKvyrvQCA&am...
aber achtung nicht den roimdi 3s, sondern den roimi 2s besorgen, der 3s hat keine freisprechfunktion
nachlesen kannst das hier
https://mobi-test.de/testberichte-zubehoer/xiaomi-roidmi-3s-test-was-taugt-der-bluetoot...
