Kangoo 1 d55 Motor geht aus unruhiger Leerlauf usw (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
diede, (vor 2852 Tagen)
Hallo, bei meinem Renault kangoo d55 1.9 (Saug Diesel) bj 2001 Kastenwagen geht in letzter zeit der Motor aus.. angefangen hat es mit einem unruhigen Motorlauf und stottern im Leerlauf..hinzu Kamm das aufleuchten der vorglühlampe..nach etwas warten spring Motor auch wieder an.. aber geht dann wieder aus.. das auslesen hat nichts gebracht.. keine Fehlermeldung.man vermutet evtl das agr Ventil.. hat jemand evtl einen Vorschlag oder sonstiges diesbezüglich. Fahre den d55 jetzt seit 3 Jahren , und absolut ohne Probleme.. bis jetzt..
bin für jede Hilfe dankbar.
gruß daniel
Mc Stender, Hamburg, (vor 2852 Tagen) @ diede
die "Tankbelüftung" funktioniert ?
Wenn ausgeht einmal den Tankverschluß öffnen.
Holt der Tank dann TIEF Luft must Du schauen.
Bei den Benzinern geht das über den Rücklauf. Die "Frische2Luft.
Der Aktivkohlefilter vorne Rechts nahe der Stoßstange.
MyKango1,9D55, (vor 15 Stunden, 37 Minuten) @ diede
Ok, bei mir fängt er auch an zu stottern, war es bei dir das AGR Ventil?
