Kaufempfehlung Tips zu Kangoo bis 2003 Vorstellung (Plauderei)
gerdohnepferd, (vor 2743 Tagen)
Hallo Liebe Kangoofahrer,
ich möchte mich kurz vorstellen. Bin BJ 81 und wohne im Ennepe-Ruhr-Kreis. Mein erstes Auto war ein Renault Rapid 1,9D der mich 12 Jahre lang durch die Weltgeschichte gebracht hat. Dann musste der Rapid wegen großen Hund und Freundin (inzwischen Ehefrau) und div. Mängeln nach Afrika reisen, war er vorher auch noch nicht.
Den T3 den wir jetzt fast 8 Jahre lang gefahren haben, ist uns immer treu (wenn auch kein Renualt. Jetzt sind wir seit 6 Wochen zu viert, fünft mit Hund und jetzt brauchen wir 4 Sitzplätze.
Da ich kein Fan von Neuwagen und allzuviel Technik bin, möchte ich mir einen Kangoo (Phase 1) zulegen.
Es sollte ein Benziner sein.
Könnt ihr einen Motor empfehlen? Es gibt ja den 1,2 und 1,2 16v und 1,4 (der 1,6er ist mir zu "Teuer"...) Wir wohnen in den Hügeln und da braucht man schon ein bisschen Kraft am Berg. Der 1,4er soll ja etwas mehr verbrauchen als die 1,2er...habt ihr Erfahrungen dazu Spritverbrauch Langlebigkeit Kopfdichtungen die oft schnell Druchbrennen...
Rost findet man wohl oft an den Schwellern und hinteren Radkästen wie ich auch schon auf you-tube gesehen habe.
Antreibswellen und Abgasanlage sind wohl nicht die langlebigsten...
Währe sehr nett wenn ihr mir bei der Suche helfen könntet!!!
Danke GerdohneKAngOO ;-)
Mc Stender, Hamburg, (vor 2743 Tagen) @ gerdohnepferd
da schau mal.
https://de.wikipedia.org/wiki/Renault_Kangoo
Soll es nun ein G2 sein (ab 2008) oder ein G1 (bis 2009).
PH1 = Phase1 gab es bei beiden Serien.
Die Frage des Riemens ist sehr viel Relevanter als der Rost.
5 Jahresfrist ab EZ.
Denn der Riementausch kann durchaus einen Tag dauern. Und entsprechende Kosten (Arbeitslohn) nach sich ziehen.
Ps.: Und die ganz alten ..... Bis 2003. Oh je.
Die sind (fast) immer am Ende der Lebenserwartung. Freude ....
Kommt höchstens als Werkstattbesitzer auf. Halt selber eine Werkstatt haben.
Schrauber, (vor 2743 Tagen) @ gerdohnepferd
Auf keinen Fall den 1,4er, der hat ein immenses Risiko, dass die Zylinderkopfdichtung kaputt geht! Und ob man den Berg hoch kommt ist eher eine Frage des Schaltens als der PS ... ich war mit 'nem 1,2er/58 PS mit Dachzelt und Wohnwagen mehrfach in den griechischen Bergen unterwegs, der Zeitgewinn bei den Fahrten mit dem nachfolgenden 1,4er wurde durch längere Werkstattaufenthalte mehr als zunichte gemacht ...
Dr.Izzy, (vor 2743 Tagen) @ gerdohnepferd
ich kann nur den 1.6l 16V Motor empfehlen. Der gute K4M-Motor ist irgendwie der beste aus dem Baukasten Renault, wenn man von Benzinern redet. Der K4J (1.4l 16V) ist eine Nähmaschine ohne Drehmoment, also eher ein Flachland/Stadtauto. Der K7M Motor (1.6l 8V) ist simpel und Bastlerfreundlich, aber sehr "osteuropäisch" im Charakter. Man muss alles selbst einstellen: Keilriemen? Hat keinen Spanner. Ventile? Alle 15.000km das Ventilspiel prüfen. Ich bin kein Fan von dem Teil.
Soll es ein Benziner sein, oder geht auch Diesel?
ich würde den 1.2 8V 58PS empfehlen
Martin Gensch, Hannover, (vor 2743 Tagen) @ Dr.Izzy
Das alle 15000 km das Ventilspiel geprüft werden soll höre ich zum ersten Mal. Steht auch nicht im Wartungsplan. Das Ventilspiel soll alle 100.000 km eingestellt werden.
Ich bin den 1.2 8V 58 PS 100.000 km gefahren und würde ihn am liebsten wieder haben.
Jetzt habe ich den 1.2 16V 75PS und sehne mich nach dem 58PS Motor, den 1.2 16V muss man viel höher drehen.
Martin
Mc Stender, Hamburg, (vor 2743 Tagen) @ Martin Gensch
nach einem neuen Masseband und neuem Klopfsensor ....
Keine Klagen. ;-)
Den 1,6 16V mit 2 Nockenwellen, ist der Zahnriementausch aufwendigst = Teuer.
Am besten (wirtschaftlichen) sind der 1.2 bzw. dann der 1.2 16V.
Ich brauche hier in der Stadt und ohne Anhänger / Berge nicht mehr, als die 75PS, die der 1.2 16V liefert.
Die 1.4 Version zeichnet sich durch "Durst" und durchgebrannte Zylinderkopfdichtungen aus. *what*
Ps.: Plane gleich ein neues Masseband ein. Kann nicht schaden. :-D
Edit.: Bis ca. 2001 kann es passieren, das der Draht, welcher die Elektronik (Steuergeräte) versorgt, sich auflöst. *pssst*
Draht, nicht Isolierung drumrum.
JAU ⌂, 74632, (vor 2742 Tagen) @ Mc Stender
2002 und früher sollte eh die Finger von lassen weil das Blech zum Rosten neigt. Da wurde wohl irgendwas umgestellt, spätere Baujahre sind sehr haltbar und weißen keine typischen Rostnester auf.
Es gibt ein paar Stellen im Radlauf die gelegentlich mal gespült gehören weil sich Dreck sammelt und dann Staunässe bilden kann.
Typischer Makel ist dagegen die Beschichtung der Seitentürführung. Die pellt mit dem Alter ab.
Schrauber, (vor 2742 Tagen) @ JAU
Ich will jetzt niemandem so ein altes Kackfass* aufschwätzen, aber über Rost kann ich bei meinem 98er bisher nicht klagen.
* Foren-Insider-Gag ;-)
waldschrat, 21502 Geesthacht, (vor 2742 Tagen) @ Mc Stender
ich habe auch den 1,4 , allerdings den K7J , fahre ihn seit 4,5 Jahren ohne irgenwelche Probleme!!! Ja, er ist ein " Drehmomentkrüppel"*devil* - höchstes Drehmoment bei über 4000 Upm , ja , er ist recht durstig : von 6,5 bis 9 L*prost* ( mit Anhänger, 2 Trialmotorräder u. Gepäck , 2 Mann , so muß er ca. 500 Kg schleppen ) da wünsche ich mir doch mehr PS!.
Laut Forum hat der K 7 J keine nassen Laufbuchsen und deshalb wohl auch nicht das Problem mit der Kopfdichtung.
Gruß vom Waldschrat
Schrauber, (vor 2743 Tagen) @ Martin Gensch
Ich habe den über 200.000 km gefahren und bei 240.000 km abgegeben, da lief er immer noch einwandfrei. Obwohl ich ihn ziemlich gefordert habe, wie schon gesagt Dachzelt + Wohnwagen, dabei oft sehr lange Tempo 100 im 4. Gang gehalten ...
gerdohnepferd, (vor 2742 Tagen) @ Schrauber
Hallo
Danke für eure schnellen Antworten !!!
Ich bin familiär eingespnnt und werde wohl nur 1x/Tag schreiben können...
Habe nicht alle Namen im Kopf und schreibe jetzt allgemein...die Akkus sind leer..
Ich will keinen Diesel mehr Fahren nach 20 Jahren und mind. 300.000 km soll die Luft mal wieder anders riechen ;-) Nein wir wohnen umgeben von Umweltzonen Bochum Hagen Wuppertal und da müssen wir jetzt schon immer planen wer welches Auto nimmt...man weiß ja nicht, was die sich als nächstes ausdenken, aber wenn die Dieseldebatte vom Tisch ist geht es bestimmt mit Feinstaub und Benzin weiter....
Ich werde dann wohl mal Ausschau nach einem 1,2er halten. Scheinen ja wie die alten R4 Motoren C1E 1108ccm sehr ähnlich robust aufgebaut zu sein. Die 1,9er Diesel im T3-Bus (ca 300.000km) und Rapid (236.000km) sind auch wie Uhrwerke gelaufen :-)
Hatte jetzt schon in den letzten Tagen 2 im Visier, aber schon weg...schade...
Die Zahnriemen wollen die wohl alle sehr genau gewechselt bekommen bei Renault. Der ex Twingo meiner Frau hat es auf der Autobahn zerlegt und war nicht viel drüber auch ein 1,2er weiß aber nicht ob es der selbe Block ist...
Gibt es noch typische Rostnester beim Kangoo.
Bis morgen
vielen vielen Dank!!
Gruß Gerd
Dr.Izzy, (vor 2742 Tagen) @ Martin Gensch
Das wurde von meiner Werkstatt immer so "verkauft" und angeblich auch im Wartungsplan belegt. Die mechanisch einzustellenden Ventile sollen Jährlich oder alle 15tkm geprüft werden.
Ich mache diese Arbeit nun seit 2017 selbst jährlich, und bisher musste ich die Ventile immer um 0,05mm oder mehr nachstellen; insbesondere die Auslassventile verstellen sich.
Horst, (vor 2742 Tagen) @ Dr.Izzy
Ja bei LPG....
Dr.Izzy, (vor 2741 Tagen) @ Horst
Mag sein, dass es an der höheren termischen Belastung im Gasbetrieb liegt.
Der K7-Motor und LPG ist echt keine gute Kombination, das habe ich echt einsehen müssen. Da wäre ein 16V-Motor definitiv die bessere Kombination gewesen.
Kaufempfehlung Tips zu Kangoo bis 2003 Vorstellung Rost
gerdohnepferd, (vor 2741 Tagen) @ Dr.Izzy
Ist ja schön zu hören, dass der braune Teufel den Kangoo nicht allzu gerne mag. Von Rapid oder R4 kennt man da andere Geschichten. Das ist der Motor fast egal hauptsache der Hängt noch fest und die Achsen auch!!
Danke für Euer Feedback. Werde Ausschau nach einem 1.2 8V halten. Die sind ja auch nicht mehr allzu teuer :-)
Gruß Gerrit
Kaufempfehlung Tips zu Kangoo bis 2003 Vorstellung Elektrik
Was ich bislang herausgelesen habe ist die Elektrik wohl recht roubust. Wenn man ein Kabel tauscht :-) Wir hatten im Zivildienst euch einen Kangoo - bei dem öfter der Tacho etc ohne Funktion war....währe auch nett, wenn man den digitlen Tacho durch einen analogen Tacho tauschen könnte, würde dem Kangoo auch stehen :-)!!
JAU ⌂, 74632, (vor 2741 Tagen) @ gerdohnepferd
Elektrik ist ok.
Die Elektronik ist es nicht. Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, UCH (inklusive Blinker).
Ersatz ist teilweise recht teuer. Man kann die Teile nicht einfach so tauschen da fast jedes Fahrzeug ein wenig anders konfiguriert ist.
Schrauber, (vor 2741 Tagen) @ JAU
Das scheint aber erst ab Einführung der UCH (zentrales Steuergerät) problematisch zu sein. Die kam wohl im Lauf des Jahres 2002.
JAU ⌂, 74632, (vor 2741 Tagen) @ Schrauber
Pre-UCH ist zwar nicht ganz so teuer, aber Mist war das auch schon.
gerdohnepferd, (vor 2740 Tagen) @ JAU
Hallo
wurde das UCH (Steuergarät?)ab dem Facelifting verbaut? Die "alten" Kangoos gab es ja auch noch 2003 :-)
Mc Stender, Hamburg, (vor 2740 Tagen) @ gerdohnepferd
alte Technik siehe heizbare Heckscheibe ein "Schalter" = bleibt drinne.
Neuere Technik siehe dort ein "Taster" = kommt immer wieder raus.
Die "Umstellung" war gleitend. Nicht in Verbindung PH1 zu PH2.
Und es sind viele Unterschiede. Auch und gerade unter der Motorhaube.
